Fenster bzw. Fensterheber ausbauen
Blackfrosch schrieb:
TVK ab, und die beiden Stopfen am Fensterheber raus machen. Dann Scheiben Klemmung lösen. Sollte reichen.
Little Turbo schrieb:
Reicht auch, müsste 10er Nuss sein, nach oben raus heben und die neue genau so rein, Schrauben zu, stopfen rein TVK dran, fertig.
So sollte zumindest die Scheibe ausbaubar sein -
hinten muss man ebenso die Scheibe ablassen, dann ist aber keine Schraube hinter dem Stopfen, sondern 2 weisse Plastik Hülsen die in einander gesteckt und wiederum ins Fensterglas geschoben sind. Die muss man raus ziehen (erst die innere, dann die äussere) und bitte nicht rein fallen lassen...
Nervt tierisch
Benutzer online 6
6 Besucher
