Hallo liebe Leute, ich bin neu hier und brauche eure Hilfe.
Ich habe das Forum schon mehrfach durchstöbert, vieles ausprobiert aber leider ohne Erfolg.
Ich fahre einen Skoda Fabia MPI 6y Baujahr 2000. 50kw/ 68 ps . Motoernummer : AME
Seid ein paar Wochen leuchtet die ABS Leuchte und daneben ein Kreis mit einem Ausrufungszeichen drin, auf. Und dann piept es 3x
Fehlerauslesung hat ergeben ..Fehlercode 1200
Merkwürdig ist, das der Fehler nicht beim anlassen vom Motor auftritt, sondern erst beim anfahren.....
Genauso merkwürdig ist es, das der Fehler nicht immer beim ersten anfahren auftritt...... starte den Motor, fahre zur Abeit...nichts....nach Feierabend ab ins Auto ,starten und er piept mich wieder an
Folgendes haben wir schon gemacht:
ABS Sensoren ( alle 4 ) wurden aus getauscht,
Sicherungen kontrolliert, ( im Sichreungskasten Innenraum )
Bremslichtschalter ist in Ornung.....
Stecker am ABS Block kontrolliert-auch alles ok
Die Blattsicherungen auf der Batterie habe ich auf anraten von Barney ausgetauscht. Fehler ist immer noch da
Nun will mein Mann den Kabelbaum prüfen, allerdings haben wir dafür keinen Belegungsplan. Hat den vielleicht einer von euch ???
Kann mir außerdem jemand sagen, welche Kabelfarbe die ABS-Sicherung ( 5Amper) hat ?
Viele Grüße Susanne
Viele Grüße Susanne
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „pampus111“ ()
