OBD2 Stecker / Bluetooth + App
    Ich hoffe mir kann jemand helfen ich brauche einen OBD2 Stecker mit einer passenden App dazu mit dem ich Fehlerspeicher auslesen kann. Aber nicht nur vom hauptsteuergerät sondern z.b. auch von motor-elektrik bzw lüftungs Elektrik was glaube ich die Nummer 08 ist. Ich habe jetzt schon viel im Internet gelesen würde das mit dem OBD2 Stecker ELM327 funktionieren? Welche App benötige ich dann dazu? Ich habe jetzt auch die Software torque aber mit der kann man nur live Daten abrufen und das hauptsteuergerät ich möchte aber auf die anderen Daten zugreifen.
    Ich hab den normalen ELM327 mit der Torque App funktioniert bei mehreren Autos ganz gut. (Auch beim Fabia mit dem EDC 15 Steuergerät)
    Hin und wieder verliert er mal die Verbindung.
    Ich denke es kommt auch stark auf die App drauf an was man nutzt.
