TDI SCR Euro6 - wie laufen die ?
  • Fabia III
    Hallo, wie laufen allgemein die CR-TDI Gen.3 von VAG ? (Euro5b, Euro6)
    Die Motoren sind ja komplett neu (anders) als die Vorgänger PD, CR Gen1 & 2.
    Insbesondere die "verhasste" AGR Strecke wurde dahingehend entschärft, dass es eine saubere (nach DPF entnommene) Niederdruck AGR gibt.
    Soweit ich informiert bin, gibt es für den Kaltstart noch eine Hochdruck AGR (dreckiges Abgas nach Turbo).
    Gibt es bei den Motoren allgemeine Probleme ?
    Bei meinem CR Gen1 ist ja allgemeine bekannt, dass AGR Ventil (bzw. Gen1 AGR Ventil mit Kühler) und Drosselklappe irgendwann kaputt gehen, bei Kurzstrecke besonders. Entweder durch Versottung (nach dem Update leider noch mehr) oder allgemeiner Verschleiß an den Zahnrädern/Welle.
    Auch das Drallklappengestänge schlägt irgendwann aus und man muss eventuell die Ansaugbrücke erneuern.
    Gen2 hat wohl keine Drallklappen mehr.
    Wie ist es mit den neusten z.B. 1.6TDI SCR ? Laut Typgenehmigung emittiert dieser gerade mal ~10mg/km NOx - also ein echter Saubermann, der die Euro6d spielend einhält.
    Gibt es hierzu Erfahrungen/Meinungen ?
    Ist der neuste 1.6TDI immer noch in Bosch Hand ?
    Im Moment bietet VW echte 3000€ für (m)einen Altdiesel bis Euro4.
    Technisch möchte ich zu dem Thema nichts sagen! Aber ich habe meinen alten Sedan(ATD) ca. 280tkm und meinen Ibiza (BUK) ca. 220tkm nicht umsonst noch mal durchgeschraubt. Beide Maschinen bekommst du nicht tot und wenn du nicht unbedingt umsteigen musste würde ich es auch nicht machen, egal wie mir das vw oder andere "Schönrechnen" wollen.
    Aber das ist meine Meinung.
    PS: VW würde für mich dann eh nicht mehr in Frage kommen da es keinen 3-Türer in der Klasse mehr gibt!
    1. Die EU5 Motoren Gen 3 CFR (Golf 7) haben nur eine Hochdruck AGR - diese gilt als deutlich unempfindlicher als die der 1. und 2. Generation CR Motoren
    2. die EU6 Motoren haben Hoch und Niederdruck AGR, die HD-AGR wird für dynamik, Standgas, kaltstart usw genutzt - stationär aber hauptsächlich die ND-AGR,welche quasi nicht versotten kann.
    Die EU6 Motoren bis Golf Variant Gewicht haben einen NOx-Speicherkat, der alle 2-3 km mit einer Rußwolke regeneriert wird. Die Systeme belasten den DPF relativ stark, sind nicht spritzig und haben relativ hohen Kraftstoffverbrauch wegen der dauernden Regeneration
    Erst über Golf Klasse (Tiguan, A4, Passat usw) werden SCR-Kats mit AdBlue verbaut.
    Die EU5 Gen 3 fahren top, super Verbrauch, spritzig - und AGR Schäden habe ich noch nicht mitbekommen
    Die EU6 bis Golf sind für Strecken unter 30km nicht geeignet auf Dauer, der NOx Kat muss alle 700km entschwefelt werden - das dauert und kann schonmal zur DPF-Gassileuchte führen.
    Ich würde daher zu einen SCR-AdBlue Fahrzeug raten - oder auf EU5 gehen.
    Schau mal im Konfigurator VW Polo, da gibt's nur den 1.6TDI SCR.
    NOx Speicherkat käme für mich nicht in Frage.
    Ich war mir eigentlich sicher bei den 2.0TDI Euro5b / Gen3 die Drosselklappe vorm MSD gesehen zu haben (für die ND AGR). Ich meine auch laut SSP fehlt einzig der NOx Kat zu Euro6. Muss ich noch mal schauen.
    Niederdruck-Abgasrückführung
    Im Gegensatz zu den bisher in VW-TDI-Motoren
    eingesetzten Hochdruck-Abgasrückführungssystemen,
    kommt beim EA288-EU5-Motor ein Niederdruck-
    Abgasrückführungssystem zum Einsatz.
    Bei diesem System wird das Abgas hinter dem
    motornahen Dieselpartikelfilter entnommen und ...
    Das Ding heißt übrigens "Abgasklappensteuereinheit J883"
    Motor: CRBC & CLHA Euro5
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „agneva“ ()
    Neu
    Beim CR Gen.3 mit SCR hat VAG schon einiges verbessert, aber komplett sorgenfrei sind die Motoren natürlich auch nicht. Die Niederdruck-AGR ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, weil deutlich weniger Ruß in den Ansaugtrakt zurückkommt. Die typischen Probleme von den älteren CR mit zugesetzter Ansaugung und Drallklappen treten dadurch wesentlich seltener auf.
    Beim 1.6 TDI SCR hört man insgesamt eher wenig große Motorschäden. Die üblichen Themen sind eher die Abgasnachbehandlung: AGR, NOx-Sensoren, AdBlue-System (Pumpe, Heizung, Injektor) und gelegentlich der DPF bei viel Kurzstrecke. Gerade bei Fahrzeugen, die viel Stadtverkehr sehen, kann das System trotzdem irgendwann teuer werden.
    Die Motoren selbst laufen aber meistens unauffällig. Wichtig ist gutes Öl, vernünftige Wartung und dass der Wagen regelmäßig richtig warm wird. Wer nur 5 km zum Bäcker fährt, wird auch mit Euro 6 irgendwann Probleme bekommen.
    Der 1.6 TDI ist meines Wissens weiterhin stark von Bosch-Komponenten geprägt (Einspritzung/Steuerung), aber VAG hat natürlich mehrere Zulieferer im System.
    Wenn man von einem alten Euro-4-Diesel kommt, sind die Euro-6-SCR-Modelle technisch schon ein deutlicher Sprung. Die Frage ist eher, ob sich der Aufpreis lohnt und ob das eigene Fahrprofil zum Diesel passt. Bei viel Langstrecke: ja. Bei überwiegend Kurzstrecke: eher Benziner.
    Neu
    romanbergmann schrieb:
    Beim CR Gen.3 mit SCR hat VAG schon einiges verbessert, aber komplett sorgenfrei sind die Motoren natürlich auch nicht. Die Niederdruck-AGR ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne, weil deutlich weniger Ruß in den Ansaugtrakt zurückkommt.…
    BetLabel Casino bietet eine moderne Plattform mit einer Auswahl an verschiedenen Slots und betlabel login Casinospielen. Vor der Anmeldung sollte man die Bonusbedingungen, Einsatzlimits und Auszahlungsregeln genau prüfen.
    Ja, die späteren CR-Motoren sind schon deutlich ausgereifter als die alten PD-Modelle, aber komplett wartungsfrei sind sie natürlich auch nicht. Gerade AGR, DPF und die ganzen Sensoren können mit der Zeit trotzdem Ärger machen. Die Niederdruck-AGR ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil der Ansaugtrakt deutlich weniger zugesetzt wird. Am Ende hängt aber auch viel davon ab, wie das Auto bewegt wurde – viel Kurzstrecke macht selbst den besten Diesel irgendwann fertig.
    Neu
    Ja sauberer aber ansonsten seh ich da kein großen Vorteil zu den PD.
    Kein DPF, kein SCR, kein gekühltes AGR, bei den alten PD was kaputt gehen oder Probleme machen könnte.
    Neu
    Je unkomplizierter das Ding ist, desto besser, freue mich schon auf meinen Golf 4 Diesel mit VEP.
    VW Golf MK4 1.9 TDI Kombi
    BLACK-Perleffekt
    Bj.05/02
    OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
    Anthrazitgrau Bj.03/07
