Fabia 1.4 TDI zieht immer die Batterie leer, schwierige Fehlersuche
    ich kann einen Fabia 6Y mit dem 1.4 TDI Motor übernehmen. Dieser macht mir nur etwas Kummer da er immer die Batterie leer saugt. Das ganze ist schon sehr lange so und der Vorbesitzer hat einfach immer die Batterie abgeklemmt.
    Ich hab mich jetzt mal auf die Suche gemacht und erst mal alle Einbauten wie anderen Radio und Sitzheizung sowie Fernbedienung für die ZV ausgebaut, war alles sehr schlecht verbaut mit Stromdieben und Lüsterklemmen. Der Kabelbaum ist nun wieder original aber leider ist der Fehler dadurch nicht weg und es ist immer noch eine dauerhafte Stromaufnahme von 110-120mA vorhanden.
    Ich habe dann die Ströme in den einzelnen Kreisen gemessen und festgestellt dass das Bordnetzsteuergerät der Schuldige ist. Dieses schläft nicht ein und bleibt immer wach. Da ich nicht wusste ob der Vorbesitzer mit seinen Nachrüstungen irgendetwas zerschossen hat habe ich mir eine baugleiches Steuergerät besorgt und die alte Kodierung auf das neue Steuergerät mit VCDS übertragen. Leider keinerlei Änderung, der Leckstrom bleibt. Also weitersuchen…
    Wenn ich beim Bordnetzsteuergerät den Stecker XS4 abstecke schläft das Steuergerät nach kurzer Zeit ein und zieht noch 6mA, also sollte hier der Fehler zu suchen sein. An diesen Stecker hängt der K-Bus sowie alle Türfallen, Wischer Hupenknopf usw.
    Mein nächster Plan wäre es die Kabel einzeln auszupinnen und zu schauen mit welchem Draht das Auto dann einschläft. Hat jemand von euch Erfahrungswerte mit einem ähnlichen Problem?
    Der Fehlerspeicher ist bis auf sporadische Spannungsfehler die vom Batterie abklemmen kommen leer. Allerdings ist ein 27-10 unplausibles Signal Fehler drin den ich nicht zuordnen kann. Lt. Google wäre es der Geschwindigkeitsgeber aber der Tacho funktioniert einwandfrei und nach dem löschen ist der Fehler nicht mehr gekommen. Kabelbäume zu den Türen und in die Heckklappe sind in Ordnung und es funktioniert alles im Auto soweit. Ein Punkt könnte noch die nachgerüstete AHK sein, da hab ich aber auch schon das Steuermodul rausgenommen und scheinbar hängt nicht im Bussystem, auch keine Änderung.
    Maggi
    Freitag,14,Juni,2019,16:13:14:38664
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
    VCDS Version: PCI 18.9.1.0
    Datenstand: 20190520 DS296.1
    VCDSpro | No. 1 Diagnosesystem für VW, Audi, Seat und Skoda
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBNJ46Y07409XXXX KFZ-Kennzeichen: XX-XX-XXXX
    Kilometerstand: 161300km Reparaturauftrag:
    Fahrzeugtyp: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBNJ46Y074093368 Kilometerstand: 161300km
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\045-906-019-BNM.lbl
    Teilenummer: 045 906 019 BR
    Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 7626
    Codierung: 00102
    Betriebsnr.: WSC 13765
    VCID: 66C5C22802F0C57A47-4B36
    TMBNJ46Y074093368 SKZ7Z0F3852123
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ABS80.clb
    Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
    Bauteil: ABS 8.0 front H05 0002
    Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
    Codierung: 0002145
    Betriebsnr.: WSC 13765 790 00000
    VCID: 010FF1B45B9E0242D2-5176
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
    Teilenummer: 6Y0 820 045
    Bauteil: Klimaanlage X0840
    VCID: 72EDAE783E3829DADB-5176
    Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\6Qx-937-049-C.lbl
    Teilenummer: 6Q1 937 049 D
    Bauteil: 0000 BN-SG. 1S34
    Codierung: 25614
    VCID: 3C7140402CFCAFAAC1-5176
    1 Fehler gefunden:
    01598 - Spannung Fahrbatterie
    27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
    Teilenummer: 1C0 909 601 A
    Bauteil: 0S AIRBAG VW51 0009
    Codierung: 12371
    VCID: 1E35AAC89A20DDBACF-5176
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6Y0-920-xx3-17.lbl
    Teilenummer: 6Y0 920 883 E
    Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
    Codierung: 00102
    VCID: 428D3EB84E18D95A8B-5158
    Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
    Teilenummer: 6N0 909 901
    Bauteil: 003L GATEWAY CAN 1S34
    Codierung: 00014
    VCID: 70E9A47030341BCA2D-5158
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\5J0-920-xxx-25.clb
    Bauteil: IMMOBILIZER VDO V04
    Codierung: 00102
    VCID: 428D3EB84E18D95A8B-5176
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\6Q0-423-156.clb
    Teilenummer: 6Q0 423 156 AG
    Bauteil: LenkhilfeKYO V958
    Codierung: 10110
    VCID: 74E1A860442C27EAC9-5176
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\6Q0-959-433.clb
    Teilenummer: 6Q0 959 433 H
    Bauteil: 35 Komfortgerát 0002
    Codierung: 00019
    VCID: 408934B04014CB4A9D-4B36
    Ende----------------------------(Dauer: 03:07)-----------------------------
    Dateien
