Hartl´s Octavia 1Z non-RS TDI
    Ein Verwandter von mir hat sich vor kurzem den selben als RS TDi (als Kombi, 2.0 PD) gekauft mit dem ich auch öfter mal unterwegs bin.
    Was mir aufgefallen ist das deiner Eckige Nebler hat und der RS Runde obwohl der RS auch VFL Bj 2007 ist, kann es sein das die Runden Nebler damals Sonderausstattung waren ?(
    Nein der RS hat ja eine andere Front und da sind die Nebler rund... genau wie beim F1 VFL und dem RS...
    Den 2,0 PD im RS hätte ich mir nicht geholt...
    Mein Ex-Fabia:
    Der hat bereits 275.000 oben, meistens haben die schon bei ca. 200.000 Motorschäden gehabt also entweder von einem der Vorbesitzer schon mal Innereien gemacht oder Glück.
    Auch von der Leistung mit Software geht der echt gut.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Corleone“ ()
    Seit dem letzten Post hat sich einiges getan:
    Anfang September->
    Regensensor(bzw. Wischen bei Regen)funktionierte nicht mehr ordentlich->
    Wischergestänge fing natürlich an zu stecken ->
    Wischergestänge gebrochen->
    Wischerarm hat sich auf der Scheibe ausgetobt->
    Sprung in der Scheibe->
    So, neues Gestänge, neuer Motor und zusätzlich neue Scheibe, Original hätte mich das Arm gemacht(daher Nachbau)
    Ausbau was gar nicht so einfach mit dem Motor auf dem Gestänge :huh:
    Alles eingebaut und getestet, wischt wieder. fürs erste mal gut.
    Als der große Rgen kam ging natürlich das Wischen, aber halt ohne Anpassung der Geschwindigkeit der Wischer.
    Einmal Auslesen mit VCDS.
    Datenbusfehler, Motor defekt, Regensensor nicht codiert.
    Ab zum :) und anlernen lassen, passt alles.
    Heute habe ich alles wieder zerlegt und den Originalmotor eingebaut.
    Siehe da, der Regensensor funktioniert wieder.
    Heute habe ich auch noch den Aggregatträger auf der Beifahrerseite abgedichtet, dort lief das Regenwasser hinein.
    Voriges Jahr hatte ich die Glühkerzen getauscht, vor 3 Wochen kam der Fehler: Zylinder 3 Glühstift.
    Also dann mal den von 3 auf 4 und den von 4 auf 3, und weg ist der Fehler.
    Sonst läuft alles bestens.
    Braucht wenig Diesel und hat auch genug Kraft (Dank @Blackfrosch).
    Denke im Frühjahr wird sich etwas mehr tun, habe einiges vor.
    Gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Diamant Silber Bj.05/07
    OCTAVIA 1Z 1.9 TDI BLS
    Anthrazitgrau Bj.03/07
    So heute war mal Wäsche dran und etwas polieren.
    MFG
    Gerhard
    Dateien
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Hallo, mittlerweile ist wieder etwas Zeit ins Land gegangen und leider auch nicht spurlos an meinem Octavia.
    Ich wollte ihm was gutes tun und ihm einen Getriebeölwechsel gönnen.
    Termin ausgemacht, hin gefahren, Auto kommt auf die Bühne rauf, STOP, macht keinen Sinn, Antriebswellendichtung undicht.
    Neuen Termin und das auch gleich beheben lassen.
    Nun sollte mal Ruhe sein.
    Sonst läuft er ganz ordentlich.
    Da soundmässig noch nicht so viel passiert ist, musste ich etwas Kohle in die Hand nehmen.
    Gekauft wurde ein passendes Gehäuse für die linke Mulde im Kofferraum.
    Dazu gesellte sich ein Eton M10 Flat und ein Endstufe von Eton, die Micro 120.2
    Fix eingebaut war nur geplant.
    Das mit dem Stromkabel ist gar nicht so einfach beim 1Z.
    Aber mittlerweile ist nach dem zerlegen des Halben Autos wieder alles ok.
    Klingt verdammt gut.
    Gerhard
    Dateien
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Seit dem letzten Post von mir ist schon etwas Zeit vergangen, es hat sich nicht viel getan.
    Pickerl war ich im Februar, ohne Beanstandungen.
    Ölwechsel wurden gemacht und habe jetzt das Diesel High Tech in Verwendung.
    Sommerreifen werden heuer die Nexen N´Sfera Sport SU2 montiert.
    Dank eines unglücks bei der Reifenmontage muss ich die 17er nochmal lackieren.
    Octavia rennt zuverlässig und ohne Probleme.
    Mittlerweile hat er die 245.000 km überschritten.
    Das was gemacht werden sollte, ist die rostige Hinterachse, da muss ich noch schauen wie ich das löse.
    Gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    So, nach den ganzen Anboten für die rostige Hinterachse werde ich das im Urlaub selbst in Angriff nehmen.
    Einen ordentliche Nadelentroster besorgen, genug Brunox und etwas Seilfett und geht schon.
    Beim Fabia gehört ja auch etwas am Unterboden gemacht, da rentiert sich das schon.
    Hab jetzt wieder die Federn von der Sportabstimmung raus.
    Standard drinnen, jetzt fährt er sich wieder wie ein Auto und nicht wie ein GoKart.
    Sonst ist alles im rahmen, läuft PiPifein.
    Gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Nächste Woche startet die Aktion "Rost Stop" beim Octavia und Fabia.
    Wenn ich schon was mache dann gleich bei beiden, kann auf keinen Fall schaden, werde auch Fotos davon machen.
    Hoffe es ist nicht zu heiß, momentan ist es ja nicht auszuhalten.
    Stabi hinten wird komplett neu gegeben samt Gummis und Koppelstangen.
    Da rentiert es sich nicht nur die Gummis zu tauschen.
    Stabigummi vorne mache ich auch neu.
    Auf jedenfall eine Menge Arbeit, aber ich denke es lohnt sich, will ja noch länger damit fahren.
    Gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    zur HA:
    Passende Gelegenheit, um hinten auf Scirocco R Heckstabi umzubauen ;)
    Gibt auch im Aftermarket Koppelstangen für hinten mit zwei Kugelgelenken, das lohnt sich ebenfalls, da eine störrische Gummilagerung entfällt.
    Powerflex Black Stabibuchsen sind auch nicht verkehrt. Evtl. gleich neue Bügel besorgen, so teuer sind die nicht. Und Schrauben hinten sind spannend. Mit Gefühl und viel einweichen raus, sonst reißt dir ne Schraube oder Schweißmutter ab.
    Ich hab zuletzt dann statt der Innenvielzahnschrauben immer M8x22 Sechskantbundschrauben genommen, da diese dann kaum noch freies Gewinde hinten rausstehen haben.
    Wichtig: Alle (Gummi)Buchsen hinten auf Fahrhöhe festziehen.
    Dateien
    So, nachdem ich lange nichts mehr gepostet habe gibt es nun ein Update:
    Octavia läuft sehr zuverlässig, dennoch habe ich ein paar Sachen geändert,
    Neue Batterie
    Spoilerlippe vorne
    Milotec Luft Einlässe vorne
    eine Rs-Innenausstattung,
    17 Zoll Felgen vom RS
    Umbau Diagnoseinterface und Update Klimabedienteil vom Facelift.
    Es wird sicher noch einiges folgen, als nächstes ist geplant, Sitzüberzüge von MAD.
    MFG
    Gerhard
    Dateien
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Praktiker gab es bei euch also auch mal ;)
    Was bezahlt man so für eine RS Sitzausstattung?
    Geht das mit dem Klimabedienteil Plug&Play oder ist da mehr nötig?
    Mit freundlichen Grüßen
    Mein Ex-Fabia:
    Klimabedienteil ist etwas mehr Aufwand, Kabel auspinnen, Poti einlösen, etc...
    Ich habe 300€ bezahlt für die Ausstattung.
    Mfg gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Viel gibt es nicht zu berichten, Octavia läuft 1A, mittlerweile seit Kauf 76000 km herunter gespult.
    Umbau auf Mufu Lenkrad habe ich bereits vollzogen, Lenkrad wurde mit neuem Leder und roten Nähten bezogen.
    Im Frühjahr wird eine VRS Sitzgarnitur Einzug halten.
    Für diese werden passgenaue Sitzbezüge bestellt.
    In 3 Wochen kommt er etwas tiefer, durch 35er H&R Federn, wird natürlich eingetragen.
    Als nächstes Projekt liegt hier schon eine Stoßstange vom Scout die noch angepasst wird.
    Also, es gibt immer was zu tun.
    MFG
    Gerhard
    Fabia 6Y Combi 2,0
    So, tiefergelegt ist er mal, morgen Termin zum typisieren.
    Er hat auch gleich einen neue Hinterachse samt aller Gelenke und Querlenker bekommen.
    Fährt sich mit den H&R Federn recht angenehm.
    MFG
    Gerhard
    Dateien
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Vor 3 Wochen haben mein Sohn und ich den Zahnriemen mit Wasserpumpe gemacht.
    Materialkosten 257€
    Ersparnis gegenüber :) 1000€
    So nun bin ich wieder einen Haufen Kohle los geworden.
    Aber wenn man was macht dann ordentlich.
    Rost an Schwellern und oben WSS wurde beseitigt.
    inkl. Unterboden und Hohlraumversiegelung.
    Summa Summarium 1900€.
    Jetzt sollte dann wieder einige Zeit eine Ruhe sein, da es jetzt vom Profi gemacht wurde und nicht beim Pfuscher.
    War kurz schon am überlegen ob er weg kommt, aber bin so zufrieden damit.
    Jetzt wird er gefahren bis zu bitteren Ende.
    Scout Stoßstange nimmt auch schon Formen an, aber das wird na a bissl dauern ;)
    MFG
    Gerhard
    Dateien
    Fabia 6Y Combi 2,0
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Hartl72“ ()
