Hallo ich habe einen Fabia Combi von 2004 1.2l BJ 6/2004
seid 4 jahren habe ich schon die Probleme das er sporadisch schlecht anspringt , erst dachten wir ok Batterie aber auch Starthilfe neue Batterie brachten nichts , da ich das gefühl hatte und meiner Meinung nach das öffnen des Tankdeckels und das wegdrücken der Klappe was gebracht hatte hab ich auf verdacht da Belüftungsventil Entlüftungsventil VW 6QE906517 6Q0906517 getauscht.
Auch hatte ich Saugdruckrohrdruck unplausibe und AGR Ventil hängt die Meldungen sind aber nie wieder aufgetreten bzw nicht ersichtbar.
irgendwie gehe ich langsam von elektrik Problemen aus da komisch ist das z.b mal die Kofferraum Leuchte sofort geht und mal erst nach 10 min ( Kontakte schon kontrolliert )
Ist es normal das man den Kofferraum nicht öffnen kann wenn der Wagen läuft und die Fahrertür zu ist ? Erst wenn ich die aufgemacht hab kann man die Heckklappe öffen.
Dann brennt alle 3-6 Monate das rechte Standlicht durch.
Ob es der Kabelbaum vorne ist ? wollte den Kabelbaum etwas höher legen da er schon auf dem Längsträger liegt , hab mich aber nicht getraut da er recht starr und steif ist.
Das nicht anspringen und rumorgeln ist das nervigste. Wie gesagt dann geht das nen 3/4 Jahr gut und auf einmal fährt man wo hin steht da 3 std und man hat die Probleme.
Jetz zu den Fehlercodes mit CarPort
01- Motorelektronik Fehler 17925 - P1517 Hauptrelais - elektr. Fehler im Stromkreis, 35-10 , sporadisch
17511 - P1103 Bank1-Sonde1, Heizstromkreis - Leistung zu gering , 35-10 , sporadisch
08- Klima Fehler 65535 Steuergerät defekt
09 ELektronische Zentralelektronik Fehler 01598 Spannung Fahrbatterie - Signal zu klein , sporadisch
15 Airbag Fehler 00532 Versorgungsspannung - Signal zu klein , sporadisch
wo würdet ihr speziell bei dem Anspringproblemen ansetzen ?
wo finde ich die Relais bei dem Auto ? und hat jemand ne passen Teilenummer für das Hauptrelas ?
vielen Dank
vielen Dank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „bac1x“ ()
