Airbagschalter im Handschuhfach
  • Airbagschalter im Handschuhfach
    HI zusammen,
    Da ich in nächster Zeit Daddy werde muß ich mir einwenig gedanken wegen dem Airbag Beifahrerseite machen.
    Leider hat mein Fabi ´01 keinen Schlüsselschalter wie die neuen um den Airbag zu deaktivieren.
    Hat von Euch schonmal jemand solch einen Schalter nachgerüstet oder brauche ich nur den Stecker für die Zeit der Babyschale abziehen??
    MfG Guido
  • RE: Airbagschalter im Handschuhfach
    @Blackhawk:Das einfache "Abschalten"des Beifahrerairbags mittels Diagnosegerät ist von der VW AG aus Sicherheitsgründen untersagt worden.Es sind leider schon abgeschaltete Beifahrerairbags bei einem Unfall aufgegangen-die Folgen für das Kind auf dem Beifahrersitz kannst Du Dir leicht selbst ausmalen.Deshalb MUSS der Stecker vom Airbag ab.Desweiteren wird auf die Abdeckung des Airbags ein Auufkleber angebracht:"Achtung-Beifahrerairbag ausgeschaltet"und es wird eine Meldung an Skoda geschickt,wann und mit welchem Kilometerstand bei Deinem Auto der Airbag stillgelegt wurde.
    Warum setzt du dein Kind ned einfach auf den Rücksitz? Ich bin der Meinung das Kinder generell auf die hinteren Bänke sitzen sollten.
    Somit ersparst du dir auch die arbeiten am Airbag.
    Schönen Gruß !
  • Mann das schlägt ja dann riesiege Kreise aber ich glaub ihr habt ja recht wie gesagt wollt ich mir ja auch gedanken machen, also werd ich es lassen schade aber erstmal nicht anders lösbar. :*)
    Wohl denen die einen Schlüsselschalter haben ;), grins...
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Anregungen
    Guido
