Agregatträger bei geschlossener Tür versucht auszubauen Fabia 1 6Y Türschloss defekt
    ( Neues Türschloss am Kabel angeschlossen funktioniert ) wie bekomme ich den ... Agregatträger aus der Tür Nieten raus Scheibe abgebaut und Nix rührt sich ? ?( :sick: ;(
    Habe von 11:00 bis 20:00 erfolglos an der Baustelle gebastelt ;(
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „frifa“ ()
    Hi
    Du musst auch das Schloss eigentlich lösen. Das hängt logischer Weise an der Seite der Tür und eben auch mit am Agregatträger.
    Kannst du die Tür gar nicht mehr öffnen? Das entnehme ich so zumindest dem Titel.
    Neu
    Wenn die Tür komplett zu ist, kommst du am Aggregateträger leider nur sehr eingeschränkt weiter, weil das Schloss und der Verriegelungsmechanismus ihn praktisch „festhalten“. Der typische Trick ist hier über das Schloss selbst zu gehen und es mechanisch zu lösen oder die Falle im Schloss mit einem Schraubendreher in Endposition zu bringen, damit die Tür entriegelt.
    Beim Fabia 6Y sitzt das Schloss mit am Aggregateträger verschraubt, daher blockiert es den Ausbau, solange die Tür nicht offen ist. In manchen Fällen hilft es, von innen am Gestänge bzw. am Seilzug zu ziehen oder über die Öffnung für den Griff zu arbeiten, um die Verriegelung zu entspannen.
    Ohne geöffnete Tür bleibt oft nur Geduld und „gefühltes Arbeiten“ am Schloss, bis es mechanisch aufgibt. Leider eine typische Baustelle bei dem Modell.
