Fabia 6Y5 - Bj 2007
Ruhestrom: 110mA
Vom inneren Sicherungskasten habe ich alle Sicherungen gezogen: nichts gefunden
Vorne direkt an der Batterie: 110A Sicherung - Innenraum
Danach habe ich im Innenraum vom Relaisträger alle Relais gezogen: ohne Veränderung
Als ich das letzte Relais wieder rein gesteckt hatte, habe ich so ein schönes großes Steuergerät gesehen und dachte mir ich ziehe dort einfach mal die Stecker ab.
Raus kam das beim Stecker XP2 der Ruhestrom wieder unter 10mA fällt.
Nach etwas googeln habe ich jetzt rausgefunden das der Stecker laut "https://www.fabia4fun.de/wbb/index.php/Thread/17772-Belegung-des-Bordnetzsteuergerätes/" nur für die Kl. 30 zuständig ist.
Habe trotzdem Spaßeshalber den Stecker abgezogen gelassen und mal die Zündung angeschaltet, um zu schauen was alles nicht geht: Sämtliche Innenbeleuchtung, wie zb. Kofferraum, Handschuhfach, Einstiegslicht, Tacho Hintergrunds Beleuchtung und die Radio Beleuchtung. (Motor ließ sich starten)
Laut diesem Beitrag hier: "https://www.fabia4fun.de/wbb/index.php/Thread/17530-Komfortsteuergerät-Innenraumleuchte/?postID=205966" hat der Stecker XP2 eine andere Funktion die einen Ausgang für die Innenleuchte beinhaltet.
Auch aufgefallen ist mir, das sobald ich die Batterie im verriegelten zustand für 2-3 Sekunden abklemme, sinkt der Ruhestrom ebenfalls auf seinen normalen Ruhestrom von unter 10mA .
Schließe ich dann den Fabia auf und wieder zu, liegen nach ca 30 Sekunden wieder die 110mA an. -> Batterie wieder für 3 Sekunden abgeklemmt: unter 10mA.
So langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
Hoffe mal das ich hier doch noch eine Lösung finde
Ruhestrom: 110mA
