Aufhängung Endschalldämpfer
    Hallo!
    Ich habe eine Frage an die Profis.
    Vor kurzem habe ich meinem Fabia eine komplette Abgasanlage von Friedrich Motorsport
    gegönnt. Neben der freien Auswahl des Endrohrs,konnte man bei der Bestellung auch
    zwischen der Ausführung für RS Heckschürze oder Standard Heckschürze wählen.
    Ich hatte mich für Standard entschieden da diese bei mir verbaut ist.
    Passgenauigkeit und Klang der Anlage sind gut.
    Nun zu meinem Problem.
    Der Auspuff hängt allerdings sehr tief was mir Optisch nicht so wirklich gefällt.
    Außerdem rumpelt der Auspuff bei zügiger Fahrt über eine Bodenwelle auf die Hinterachse.
    Weiß zufällig jemand von euch ob es für den 6y2 unterschiedliche Aufhängungen
    (Halterung) für den Endschalldämpfer gibt?
    Es geht mir speziell um die länge der Gummis.
    Ich bräuchte kürzere um mit dem Auspuff etwas höher zu kommen.
    Vielen Dank schon einmal im voraus.
    Der Gummi vorm ESD müsste gleich sein, danach haben die 1,9er Diesel 6Q0 253 144 F und die kleineren Benziner 6Q0 253 144 G hinten am ESD wo da jetzt genau der Unterschied ist weiß ich nicht auf der Zeichnung schaut der hintere Halter auch anderes aus.
    Hier die 1,9er Nr7
    #7
    Hier die Benziner Nr 11
    #11
    Angaben ohne Gewähr.
    Zeig mal ein Foto von deinen Auspuff ich geh mal davon aus das der jetzt unter der Original Stoßstange sitzt?
    Corleone
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Richtig, der Auspuff sitzt jetzt praktisch unterhalb der Schürze.
    Ich hoffe dass mit dem Bild hochladen hinbekomme.
    Dateien
    Ich denke es ist genau so gewollt von Friedrich da auch alle anderen Endrohr Varianten unter die Stange passen müssen.
    Vielleicht haben die Polo, Ibiza andere Auspuffgummis ?
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Corleone“ ()
    Ich glaube auch das es von Friedrich Motorsport so gewollt ist.
    Das der Auspuff jetzt so tief hängt und mir das optisch nicht so richtig gefällt
    ist wie schon geschrieben die eine Sache.
    Richtig nervig ist aber das er auf die Achse schlägt.
    Mal sehen eventuell werde ich die angeschweißten Bügel am Auspuff selbst
    nochmal ein wenig bearbeiten um etwas höher zu kommen.
    Nein, es gibt nur die zwei die du rausgesucht hast.
    Mit je zwei Norma W4 50-70mm Schraubschellen kann man den Haltegummi am MSD und den vorderen am ESD etwas zusammenziehen und bekommt somit die Aga auch etwas höher, und sie schwingt nicht mehr nach unten durch.
    Das löst oft schon das Problem.
    Immer gern. Hier noch zwei Bilder.
    Die Schellen nicht zu fest ziehen, dann funktionierts wunderbar.
    Das wurde bei Änderungsabnahmen und Hauptuntersuchungen bisher bei mir auch immer für eine saubere Lösung gehalten,
    da die Abgasanlage weiterhin schwingend und gedämpft gelagert ist und Wärmedehnung und Motorbewegungen ausgleichen kann.
    Dateien
      (2,91 MB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,42 MB, 4 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Die Gewindeschellen sind gerade bei mir angekommen.
    Ich werde sie dann am Wochenende verbauen und berichten
    ob und wie alles funktioniert hat.
    Nochmals vielen Dank für die guten Tipps hier.
    Nuerne89 leider kann ich deine Hochgeladenen Bilder nicht sehen,
    da sind nur zwei weiße Rechtecke nebeneinander.
    Evtl. erneut noch einmal hochladen?
    Die Gewindeschellen sind installiert und es funktioniert prima.
    Keine Poltergeräusche mehr beim überfahren von Unebenheiten.
    Die Abgasanlage ist durch das anziehen der Schellen noch einmal einen guten Zentimeter
    höher über die Hinterachse gekommen.
    Vorher hatte ich da nur knapp fünf Millimeter Luft.
    Dateien
    Gestern hab ich die noch gesehen aktuell auch nicht.
    Vielleicht kann das mal ein Admin erklären is ja nicht das erste mal.
    Kurios, ich kann eure Bilder nicht sehen, dafür meine....
  • Benutzer online 45
    45 Besucher
