Ersatzteile ATD schlechter Start im Winter
    Mein Daily Fabia ATD springt mittlerweile im Winter schlecht an. Die Batterie kann es nicht sein. Ich nehme an das es die Glühkerzen sind. Da diese Steinalt und schon einiges auf der Uhr haben will ich diese erneuern. Gleich mit will ich den Leitungssatz erneuern.
    Da ich kein Motorguru bin wollte ich euch mal fragen ob ich alles richtig recherchiert habe und die richtigen Teile gewählt habe. Bei den Glühkerzen soll es auch besonders Leistungsstarke geben. Habe mir aber nicht gemerkt welche das sind. Kann jemand hierzu etwas sagen?
    Glühkerzen : 15937-1-9-tdi?supplier[]=11
    Leitungssatz: https://www.autodoc.de/febi-bilstein/19342241?_gl=1*18oowio*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAiAlfvIBhA6EiwAcErpyYhvDaSt260UVFG2K0ciNNRAueiAJDMikmyHHTZOjR0hXvJh9l0I_BoCng8QAvD_BwE
    Hat Jemand noch ein paar Tipps die ich beachten soll? Langnuss zum Glühkerzen ausbauen reicht?
    Danke schon mal vorab.
    Servus,
    anbei die Anleitung zum Prüfen und wechseln der Glühkerzen für deinen Motor. Ich würde aus der Problembeschreibung eher nicht auf die Glühkerzen sondern auf die PDE-Elemente tippen. Altersack hat in diesem Forum vor Kurzem eine sehr gute Abhandlung darüber geschrieben.
    Das Prüfen der Glühkerzen ist aber sehr einfach und im angehängten Dokument beschrieben, danach hast du Gewissheit ob sie austauschreif sind oder nicht. Aus Erfahrung springt der ATD Motor auch mit einer oder zwei defekten Glühkerzen immer noch einwandfrei an.
    Wechseln würde ich die Glühkerzen nur bei warmem Motor, einbauen mit einer dünnen Schicht Keramikpaste am Gewinde für den Fall dass du dort nochmal etwas Tauschen musst.
    Besten Gruß und Viel Erfolg,
    Helmut
    Dateien
    danke erstmal an alle Ideen. Krafstofffilter ist getauscht und ich erwarte den nächsten kalten morgen. Ölstand war bisher unauffällig aber ich habe weiterhin ein Auge drauf :thumbsup: .
    ok Kraftstofffilter hat erstmal was gebracht. Habe aber auch festgestellt das der Kahn nicht mehr warm wird. Hier scheint das Thermostat im Eimer zu sein. Also weiter am Fabia rumschrauben. :thumbsup:
