Neu
mein Fabia 6y Bj. 2014 geht nicht nicht in Ruhemodus, alle drei Tage ist die neue Batterie leer. Er hat Dauerhaft 0,22A anliegen.
Ich habe festgestellt, dass die Klemme 43 der auslöser ist. folgendes habe ich schon getestet
- Scheibenwischwermotor
- Schiebedoch
- Innenraumbeleuchtung
- Radio
- alle 4 Türen
- Heckklappenschloss + Scheibenwischer
- Lichtmaschine
all diese Verbraucher hatte ich abgeklemmt, aber die Spannung war weiterhin vorhanden.
Als nächstes habe ich einzeln die Stecker vom Kompfortsteuergerät gezogen. Beim Stecker XP4 viel die Spannung sofort auf 0 A. Also muss es an diesem Stromkreislauf liegen.
Ich habe dann Testweise ein anderes Komfortsteuergerät getestet um auszuschließen, dass es am Steuergerät liegt.
Hat jemand noch eine Idee? Ich hatte mir damals alle Anleitungen von ERWIN gezogen, dort waren aber leider keine Stronlaufpläne dabei, vielleicht hat ja einer von euch noch zufällig welche.
Ich vermute, dass irgendwo ein Kabelbruch vorhanden ist.
- Schiebedoch
- Radio
- alle 4 Türen
- Lichtmaschine
