bei einigen Fabias mit dem ABS System Bosch 8.0 blinkt sporadisch
beim starten die ABS-Warnleuchte auf.Dies wird mir einem 3-fachen piepton begleitet. im Fehlerspeicher des ABS-Systems wird der Sporadische Fehler 16347 --Steuergerät defekt eingetragen. bei der Beanstandung dieses Fehlers wird das ursprüngliche ABS-Steuergerät durch ein modifizerte Version ersetzt.
