Tatsächliche Vmax...
Also laut meinem Navi bin ich mit meinem Fabi 217Km/h gefahren. gerade Strcke mit Rückenwind (bzw bei der Geschwindigkeit ohne Wind)
Die Tachonadel lag schon im Bordcomputer, da der Tacho ja leider nur bis 220 geht. Das kotzt mich an. meine ex hat den 1.4 und ihr tacho geht bis 240. Ist das gerecht?
SteffFabia Excellent mit Xenon, Eibach-Federn 30mm, Chip (Speed Buster) und Car-PC -
Reifenbreite in mm 255
Querschnitt in Prozent 35
Felgendurchmesser in Zoll 17
Reifenumfang in m 1,9173
Drehzahl 4500
Achsantrieb 2,4 Vmax
1. Gang 3,77 57,23
2. Gang 2,09 103,35
3. Gang 1,32 162,91
4. Gang 0,91 237,03
5. Gang 0,9 239,13
Das sieht schon besser aus
Fabia RS | schwarz-metallic | Sitzheizung | Symphonie CDböser Blick | 225/35/17" auf Enzo Cup Felge -
Ich denk mal, man sollte schon die Nenndrehzahl einsetzen und nicht die Maximal-/Abregeldrehzahl...Original von fabiano
Reifenbreite in mm--> 195
Querschnitt in Prozent --> 50
Felgendurchmesser in Zoll--> 15
Reifenumfang in m --> 1,8096
Drehzahl 6450
Vmax
Achsantrieb 3,353
1. Gang/ 3,455--> 60,45075314kmh
2. Gang/ 2,095--> 99,69324683kmh
3. Gang/ 1,455--> 143,5445719kmh
4. Gang/ 1,103--> 189,3539004kmh
5. Gang/ 0,889--> 234,9351542kmh
Gangstufe R/ 3,182--> 65,6371314kmh
das war es denn wohl mit den guten werten von 0-->100kmh.
aber got sei dank fahre ich 215/40/16 im winter da hab ich nochmal glück gehabt.
da sieht mal mal was größere felgen wirklich ausmachen.
ich denke mal das main fabia auf 195/50/15 geeicht ist.
dh wenn mein tacho imm sommer auf 100 steht müßte eigentlich 105 drauf stehen.
genauso wie im 4ten 189kmh --> sommer 199kmh oder?
mfg fabianoDer Umwelt zuliebe habe ich ein Hybridfahrzeug.Wenn ich genügend Gas gebe verbrennt mein Auto Benzin und Gummi! -
Original von Maverick
Original von Sharky
@Maverick
wo ist den dein 6ter gang geblieben? oder brauchst du den nicht mehr :]
sharky
In dem Programm gabs nur 5 :]
nee ich glaub nicht. Ich hab auch noch nen 6. Gang drin
"Gottfather of Baschdlarbeit", Zitat John Doe. "Sexiest Admin alive", Zitat PimpMyHeart alias Octi-Knuddl -
Nochmal zu dem V-Max-Rechner: Das Excel-Sheet liefert falsche Werte, weil für alle Gänge dieselbe Achsübersetzung benutzt wird. Ab dem fünften Gang muss der zweite Wert aus dem Datenblatt benutzt werden (zumindest beim RS, und das Datenblatt gilt auch nur für das alte längere Getriebe bis Bj '03). Dann ergeben sich auch vernünftige Werte bei der Endgeschwindigkeit. Bei der bisherigen Rechnung wäre zwischen Gang 4 und 5 kaum ein Unterschied gewesen.
Bei Briskoda hab ich übrigens das hier gefunden: klick
Zwei Excel-Sheets für das alte und das neue Getriebe vom RS. Die Geschwindigkeiten sind halt in Meilen angegeben, aber das kann man schnell ändern, indem man in der Overall-Spalte für jeden Gang ein "/1,61" an die Formel dranhängt. Ist weniger Aufwand, als jede einzelne Geschwindigkeit mit 1,61 zu multiplizieren. Leider müsste die Drehzahl eigentlich bis 4500 gehen, aber die Spalte kann man ja noch schnell anfügen.
Der Übersicht wegen hier nochmal die Daten des RS-6-Gang-Getriebes (alt und neu, inkl. 6. Gang, Final ratio I für Gänge 1-4, Final ratio II für 5 und 6):
1.9 TDI/ 96 kW 1.9 TDI/ 96 kW
Old New
Gear ratio I. 3.769 3.769
II. 2.087 2.087
III. 1.324 1.324
IV. 0.911 0.977
V. 0.902 0.975
VI. 0.756 0.814
R 4.459 4.459
Final ratio I-3.238/ II-2.615 I-3.238/ II-2.615
Max speed kmh 204 206
Accelerati on 0-100 km/h 9.6 9.5
Fuel consumpti on EU 3 EU 3
A (urban) l/100 km 6.7 7.1
B (extra-urban) 4.2 4.5
C (total) 5.1 5.4
CO2 (total) g/km 138 146
Wie man sieht, ist das alte Getriebe deutlich länger übersetzt, der fünfte Gang hat beinahe die gleiche Übersetzung wie beim neuen Getriebe der sechste. Damit lassen sich auch die geringeren Verbrauchsangaben des alten RS erklären, er fährt einfach durchschnittlich auf einem niedrigeren Drehzahlniveau. Das enger abgestufte neue Getriebe hat dagegen eine bessere Beschleunigung von null auf hundert und müsste meiner Ansicht nach vor allem bei den Durchzugswerten punkten können, die hier aber leider nicht angegeben sind.Alles über meinen Fabia RS auf www.fabiars.deDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „MarkusRS“ ()
ich hatte es mal beim neuen oct.II rs getestet aber auf der skoda seite steht das sich die achsübersetzung ab dem 5.ten gang ändert.
????????????? wie das.
schaut mal nach.Mfg Marc
F2 RS/ KW gewinde / Corniche Monza 8x18 /Stage 2+
23Xps/33Xnm HF-R 3"" downpipe bis kat + 2,5"" Bull-x / HF-T Ladeluftkühler /Pace
Racing Wasserkühler / Whiteline Rear ARB / HF Intake / Forge Recirculation Valve
/ Bis Sommer 2012 Loba LO270 TSI Neu >>>> Stage 2 Movie -
zum Thema V-Max:
Hab gerade eben mit meinem Kleinen auf freier Autbahn, ebene Strecke, getestet, wie schnell er denn geht.
Die Nadel des Tacho ging sage und schreibe bis 225 km/h, wenn man die Skalierung, die ja leider bei 220 km/h endet, mit gleicher Teilung weiterführt.
Dabei hat der Drehzahlmesser eine Drehzahl von knapp 4500 U/-min angezeigt.
Jetzt kann sich anhand der Excel-Liste jeder selber ausrechnen wie schnell mein Kleiner dann tatsächlich war.
Ach ja, habe 185/60-14er Reifen drauf.
Vor dem Tuning durch DkW-Motorsport waren max. 215 km/h mit gleicher Bereifung drinnen.
Viele Grüße,
markus -
Also bei mir funzt die Datei...
EDIT:
Du meinst sicherlich?!
Die funzt bei mir auch nicht.Draco schrieb:
1. Schritt: Download
Ich schreibe mal an SebRS!|05.10.12:Xenon|08.03.11:Stahlflex|05.03.11:ATEPowerdisc VA&HA
|01.08.09:GRA|Instrumentenbeleuchtung geändert| -
bestimmt weil er sich das lachen verkneifen musste, wie du dich mitm Fabia quälstFabia Rs Tdi schrieb:
vorhin laut tacho mit knapp 240 am octavia 2 rs vorbei, der dödel hat nicht schlecht gestaunt
