180 Ohm Wiederstand
  • Hallo FabiaGuy,
    das lässt sich so nicht beantworten. Dazu muß man wissen wieviel Strom fliessen soll / kann.
    Aber wenn man mal vom Maximum ausgeht dann fallen max. ca, 14 V am Widerstand ab. Das ergibt einen Strom von 78 mA. Daraus ergibt sich eine Leistung von ca. 1,1 Watt. Wenn nun der Widerstand ständig mit max. Strom durchflossen wird, dann würde ich zu einem Widerstand mit ca. 1,5 Watt raten. Wird aber nur ein kurzer Puls geschaltet ist ein 0,5 Watt ausreichent. Dazu muß man aber genau wissen wie lange der Strom fliest. Im Zweifel den 1,5Watt verwenden.
    Der ist zwar ein wenig grösser, aber der Fabia ist ja so klein auch nicht das es darauf ankommt
  • Im Prinzip ja. Um aber eine konkrete Antwort zu geben muß man wissen was der widerstand bewirken soll, b.z.w. wie die Schaltung Arbeitet. Das das hier nicht ersichtlich bist Du mit der 1,5Watt Variante auf der sicheren Seite.
    Sollte z.B. der Strom auf nur 5mA begrenzt werden würdest Du mit einem 1/8Watt aukommen. Aber wie gesagt, dazu muß man die Schaltung kennen.
    Im Zweifel immer den max. Wert nehmen. Es ist ja auch nicht schlimm wenn der Widerstand von der Leistung total überdimensioniert ist. Zu klein darf er nur nicht werden. Mehr Leistung heist hier nur das er diese Leistung vertragen kann. Zudem wird er dadurch ein wenig grösser und minimal teurer.
