ESP-Leuchte brennt nach 10min dauerhaft
  • ESP-Leuchte brennt nach 10min dauerhaft
    Hallo!
    seit einiger Zeit (ca 3 Monate) fängt das ESP-Zeichen nach 10min an dauerhaft zu leuchten. Dabei ist es egal ob ich fahre oder der Wagen steht etc...hauptsache der Motor läuft. (Zündung aus/an und das Problem ist für die nächstes 10min wieder weg *g*)
    Fehlerspeicher beim VW-Menschen ergab folgendes:
    03 - Bremselektronik
    6Q0907379Q
    ESP 5.7 front H03
    Codierung 3357
    Betriebsnummer 13765
    02 - Fehlerspeicher abfragen
    1 Fehler / Hinweise erkannt
    18265 P1857 000
    Lastsignal
    Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
    sporadisch
    in der Werkstatt schob man alles auf meinen ABT-Chip (obwohl der bereits seit 3 Jahren eingebaut ist)..
    Was ist in der Zwischenzeit passiert, bevor das Problem noch nicht da war:
    65.000 Inspektion
    Bremsen hinten+vorne Wechsel
    Winterreifen-Wechsel
    --> hat jemand eine Idee/Lösung?
    Gruß,
    Andi
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „andi[rs]“ ()
  • ich habe das gleiche Problem...siehe auch meine Frage hier im Forum. Bei mir war es nach dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen.
    Im Handbuch steht was von: Nur original Winterräder von Scoda verwenden, sonst kann es zu Problemen mit dem ESP kommen.
    Werde die nächsten Tage auch mal meinen Speicher auslesen lassen...
    Oliver
  • Hi there
    Ich kenne das von meinem Polo TDI.
    Das ist die Lichmaschiene. Wenn die ESP Leuchte anfängt zu leuchten dann gib mal richtig GAS(über 3000 U/min)
    Dann wird die Leuchte ausgehen.
    Das Problem ist, das die Lichtmaschiene nur ca 12V liefert obwohl sie ca 14 V liefern sollte.
  • Hi X-Blade,
    leider hilft Dein Tip mir nicht...ich fahre jeden Tag Autobahn und dann dreht meiner immer über 3.000 U/min.
    Der fehler liegt wohl bei den Sensoren, aber genau weiß ich es auch nicht...und wenn ja, wüßte ich gerne wie man das abstellt.
  • Original von X-Blade
    Hi there
    Arg. Du hast recht! Bei mir war es vor kurzem ja auch die Lima und kein Sensor.
  • Original von SebRS
    Hi there
    bei mir sind es auch genau 10 minuten bis die lampe anfängt zu leuchten...
    was hast du zur lösung gemacht?? neue lima??
  • Ja ich hab ne neue Lima einbauen lassen. Bei mir stand aber im Fehlerspeicher auch explizit drin, dass sie kaputt war. Glücklicherweise ging das noch auf Garantie...
    Das mit den zehn Minuten kann ich bestätigen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „SebRS“ ()
  • na...zum glück habe ich diese garantieverlängerung ...
    --> also mit über 300u/min muss ich meinem Vorredner zustimmen -> nützt nix; fahre auch 80% Autobahn...ausgegangen ist das Licht seither nie
    sobald ich auf mein Auto 1-2 tage verzichten kann, bringe ich es in die Werkstatt und werde euch schreiben woran es bei mir lag.
    besten Dank für die vielen Informationen!
    Gruß,
    Andreas
  • Original von andi[rs]
    Gruß,
    Andreas
    Hallo Andreas,
    ich hoffe wir haben Glück und es ist nicht die Lima, sondern nur dreck am Sensor oder so. Werde auch bei mir berichten woran es lag.
    Mein RS hat erst 56.000km auf der Uhr...und jetzt schon Lima defekt?? Na ich hoffe mal nicht.
    oliver
  • Bei mir ist es der Fehler:
    17911 P1503 035
    Belastungssignal von Generatorkl. DF
    unplausibles Signal
    sporadisch
    Der Fehler zieht sich von der LiMa dann zum den Bremsen...sprich ESP/ASR.
    Dort ist der gleiche Fehler.
    Wie gesagt genau nach 10 Minuten tritt der Fehler auf, auch heute morgen in der Werkstatt mit angeschlossenem Diagnosegerät.
    Hoffe auf Hilfe
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „martinelli“ ()
    Hallo an alle!
    Ich habe das gleiche Problem bei meinem VW Polo, Bj. 2003, 1.9TDI, 93 tkm. Seit etwa einem Jahr fängt das ESP-Kontrollzeichen nach 10 min an dauerhaft zu leuchten.
    Die Fahrzeug-Eigendiagnose bei VW ergab folgende Fehlermeldung:
    004.01 - Fehlerspeicher abfragen
    Funktion erfolgreich duchgeführt
    1 Fehler erkannt
    6Q0907379M
    ESP 5.7 front H02 --- 0001
    Codierung 3374
    Betriebsnummer 31414
    18265 P1857 000
    Lastsignal
    sporadisch
    Bevor das Problem auftrat, habe ich bei etwa 75 tkm die Winterreifen- und das Scheibenwischergestänge gewechselt.
    Nach dem der Fehler auftrat, habe ich die Bremsklötze und -scheiben hinten+vorne gewechselt. Hat aber nichts geholfen.
    Hoffe auf News.
    vipern
