Kofferaumausbau
Auf meiner Website findest du auch noch Detailfotos.
Vernachlässige auf keinen Fall den Klangkörper.
Mit ner einfachen Bodenplatte, Loch rein, Sub rein - ist es nicht getan.
Was bringt tolle Optik bei beschissenem Klang - ich denke das willst du nicht
"Gottfather of Baschdlarbeit", Zitat John Doe. "Sexiest Admin alive", Zitat PimpMyHeart alias Octi-Knuddl -
Ich habe mir gestern blaues Kunstleder gekauft. Am 11,Okt wird mein Kofferraumumbau vorgenommen.
Und dann gibts Fotos.[size=10]17 Zoll Schmidt Space Line DurChromFelgen [/size]
[size=10]ATS Bremsen mit Ferodo Belägen[/size] -
So, habe notdürftig meine HP aktualisiert.
die Vorschaubilder gehen, die Vergrößerung leider noch nicht (ich arbeite aber daran).
Mein Kofferraumausbau
AndreasBesucht meine neue Internetpräsenz mit vielen Informationen und Fotos: www.andreas-beyer.info -
Original von fire fabia
Ja dann mal viel Spass. Kunstleder hatte ich auch zuvor. Du hast hoffentlich enorme Nerven und entspr. Werkzeug
Das Zeug lässt sich im Vergleich zu Filz absolut widerspänstig verarbeiten. Grade bei den Ecken gibt es ständig Flecken. Außerdem reißt das Zeugs gerne mal an den Seiten, wo man die Platte ab und an ausbaut etc.
hier findest du Bilder von meiner Kunstleder Geschichte.
*au ma ne kurze frage hab*
hab um meinen sub der im Boden is ne kiste gebaut...... 300% bassverbesserung *freu* kam ja vorher nix raus
muss ich da nu en loch reinmachen wo die luft raus kann? oder hab ich dann wieder schlechteren bass? schadet es wenn ich es zu lasse??
gruß raphiUnd er läuft...... und läuft..... und läuft...... -
normalerweise muss man das volumen für nen subwoofer extra berechnen... jeder ist da etwas anders...
und was du mit "loch" meinst nennt sich wenn bassreflex... ein geschlossenes gehäuse hat immer n anderes optimales volumen als nen bassreflexgehäuse.
Vor und nachteile sind folgende..
im geschlossenem gehäuse klingt der bass knackiger und klarer kommt aber nicht so tief runter wie in einem bassreflex gehäuse.
beim bassreflex ist dann auch noch ein "rohr" im loch notwendig... dies bestimmt dann anhand der länge die tunigfrequenz.. also den frequenzbereich der durch das loch lauter und fülliger würde.
Hoffe ich verwirr damit nich mehr als es nützt... aber du kannst es so lassen wenn es gut genug für dich klingt... du kannst aber auch zu jemand gehen der sich damit auskennt und dir das passende berechnen lassen...zwei schlaue drei gedanken und der vierte sucht den fünften, den satz kappiert jetzt nur der sechste von uns dreien!
ein geschlossenes gehäuse hat ein besseres Impulsverhalten, das heißt die Membran kommt schneller und direkter zur 0-Stellung. Die 0-Stellung ist der Ausgangspunkt der Membran. Ein Woofer im geschlossenen gehäuse klingt Audiophiler, sprich Musikgetreuer. Ich würde es daher, weil ich eben ein Klang Fan bin so lassen. Bei einem Bassreflexrohr gibt es halt mehr Druck, und wie Benni schon sagte es geht tiefer runter. Wenn du eher Hip Hop hörst würde ich dir sogar eher so etwas empfehlen.
MFG[size=10]17 Zoll Schmidt Space Line DurChromFelgen [/size]
Das sollte dann aber auf jeden Fall berechnet werden. Auf selfmadehifi.de gibts ein Berechnungstool namens BassCad. Das ist relativ einfach zu verstehen und zu bedienen.Hubraum statt Spoiler: Fabia Combi TDI "Basis" in weiß, 14" Serienstahlfelgen mit Serienradkappen.
Lichtmod 1.0: Blaues Licht und entkoppelte Leseleuchten vorne
13GB MP3 Platte, AMD-K6 2 300@150Mhz, Sound Blaster AWE64 Gold, Software von www.car-mp3.de -
So morgen steht mein Kofferraumausbau an, dann werden Fotos gemacht.
Allerdings wird dies nicht die Endversion sein, da am Freitag noch Restarbeiten gemacht werden.[size=10]17 Zoll Schmidt Space Line DurChromFelgen [/size]
