Übertanken?
    Übertanken?
    Mal ne frage, der nippel zum übertanken, ist das der auf der rechten seite beim tank sutzen, den kann man ja nach vorne und hinten bewegen?
    will morgen wieder ins nachbarland und wollte vieleicht mal das übertanken probieren, fahre ja direkt danach wieder 100 km zurück...
    Anlage im aktuellen Fabia
    Anlage im alten Fabia
    Das ist ein kleiner Pinn im Tankloch an der rechten Seite. Da kannst du mit der pistole vordrücken wenn der Tank voll ist. Dann hörst du auch eine Art zischen und der Pegel sinkt wieder. Vorgang mehrmals wiederholen ;)
    EDIT: Also den musst du nach innen drücken. Wenn du den Tank zuschraubst, drückt die Verschraubung automatisch dagegen und hält den da.
    www.brettspielbande.de / Deine Community für Freu(n)de & Geselligkeit
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Speedstar“ ()
    nach innen? also richtung loch? :D
    *sing*
    Mensch du musst doch nur den Nippel in die Lasche ziehn`
    und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehn`
    dann erscheint da ein Pfeil und da drückst du dann drauf -
    und schon geht der Tankdeckel auf
    *sing*
    :D :D :D
    *g* war doch von mike krüger?
    na mal gucken obs morgen zischt, hab schon so lange net mehr voll getankt... kann man sich ja in DE nicht leisten :rolleyes:
    also rein drücken, zischen, tanken, rein drücken, zischen, tanken? :D
    Ich steck ihn immer nur einmal rein und drück gleichzeitig auf die harte Stelle :D :P :)
    er hört dann aber trotzdem normal auf und läuft net über...
    nen großteil davon werd ich auf der heimfahrt locker verballern, großeinkauf fürn männertag, bier und schnaps :D das arme auto...
    Ihr seid pervers! :P
    Reinstecken... Tsss... ;)
    Was kostet der ungepanschte Sprit eigentlich derzeit ca. im Nachbarland? Vorausgesetzt Du meinst die CZ...
    S A D ...denn sie wissen nicht, was sie tun!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „JD73“ ()
    RE: Übertanken?
    Original von Goernitz
    Suche hier oder beim großen Bruderforum nutzen und schon stellst du fest, dass man das beim Benziner bleiben lassen sollte!
    Original von JD73
    hab heute für 1,09 getankt ;) endlich wieder ordentlicher sprit, nicht der deutsche mist
    schade das der tank so klein ist... mein kumpel mit seine 80 l oder so beneide ich da *g*
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Goernitz“ ()
  • Benutzer online 4
    4 Besucher
