Skoda Radio Symphony
    jutn tach gemeinde.
    mal ne kleine frage:
    ich hab in meinem kleinen ein sony radio drinne..
    nun soll das symphony cd radio von skoda passend vom fabia in meinem fabia rein...nun sachte mir einer: da musst du aber zwei stecker umtauschen! :-/
    stimmt das?
    in meinem sony zwischenkabel hab ich das gemacht (wegen zündplus..)
    aber wenn ich die vorhandenen iso-stecker vom fabia nehme passen die doch 1:1 zum symphony ohne was dran zu verändern oder?
    gruß winks
    Skoda Octavia 1,8T elegance
    mehr gibts auf: winks.de
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „winks“ ()
    Na ja, wenn man die Anleitung aufmerksam liest, kommt man schon zum Ergebnis, dass der Fabia keinen Iso-Stecker hat.
    Die Suche ist auch voll von Einbauanleitungen und Iso-Stecker Fragen. Hier (von mir selber zitiert, das was Du gefunden hättest:
    Das Hauptproblem ist, dass der Stecker vom Fabia die Form eines ISO-Steckers hat, aber anders belegt ist.
    PIN 3 ist eine Diagnoseleitung, an der das Autosteuergerät vom Originalradio ein Signal erwartet. Bei Nachrüstradios liegt da aber normalerweise 12 V drauf. Das kann im schlimmsten Fall (manchmal auch erst nach Jahren) dazu führen, dass man sich das Steuergerät grillt.
    An PIN 5 liefert das Auto Strom und das Radio auch. Schaltet man das Radio ab, bekommt es also 12V in einen 12V Ausgang eingespeit und umkehrt.
    Angeschlossen dürfen im Endeffekt am Radio nur noch PIN 4, 6, 7, und 8 sein.
    Unter Umständen noch PIN 1, wenn Dein Radio Gala unterstützt und über PIN 5 des Autoradios die Stromversorgung für die Phantomspeisung.
    Die Phantomspeisung ist ein Teil , welche den Antennenverstärker am Antennenfuß mit Strom versorgt. das passiert beim Originalradio durch den Antennenanschluss, bei Nachrüstradios kann man dazu zB PIN 5 nehmen, welcher ja Strom liefert. Wichtig ist, dass die Phantomspeisung von der Radioseite beliefert wird, damit die Antenne auch nur verstärkt wird, wenn das Radio an ist, sonst kann man sich schnell die Batterie leerziehen.
    Natürlich kann es sein, dass Dein Radiohersteller doch wieder die PINs anders belegt hat, also immer vorher in die Radioanleitung schauen.
    Es gibt auch Adapter zu kaufen, die alles integriert haben. Aber ich selbst habe mir zB bei eBay einen gekauft, der falsch verkabelt war. Leider hab ich da nicht direkt drauf geachtet. Ich kannte zwar die Probleme, aber daher hatte ich mir ja den Adapter gekauft...
    Meine alter Fabia I:
    Autogasumbau mit PRINS VSI
    Seit 2009:
    Touran TSI Highline
    RE: Skoda Radio Symphony
    Original von winks
    jutn tach gemeinde.
    stimmt das?
    gruß winks
    Naja wieso sollte da was anders sein ? Ich würde sagen da du es von Fabia zu Fabia wechselst sollte das passen...wieso auch nicht :D
    Original von Boon
    Original von winks
    jutn tach gemeinde.
    stimmt das?
    gruß winks
    und genau darum ging es mir :D
    thx gruß winks 8)
