trotz intensiver Suche habe ich Treads zu dem Thema nicht gefunden.
Seit ein paar Wochen leuchtet die ABS Lampe nun, ich war natürlich beim freundlichen und der hat flott den Fehler ausgelesen.(kostenlos)
Da wurden sogar zwei Fehler ausgespuckt:
00287 035
Drehzahlfühler hr-G44
sporadisch aufgetretener Fehler
00301 035
Rückförderpumpe ABS-V39
Soweit die Fehlermeldungen.
Den Drehzahlfühler habe ich für 50 Euro
bestellt und auch schon getauscht.
Ein KFZ-Meister der mit mir verwandt ist meinte zu dem ganzen, das es sein könnte, das die Lampe evtl. ausgehen könnte wenn ich den Drehzahlfühler austauschen würde.
Na ja gesagt getan, aber Sie leuchtet immer noch munter vor sich hin
Jetzt habe ich letzt in der Comm gelesen das jemand bei seinem Fabia 1.4 16V ne Blattsicherung über der Batterie hat, die kaputt war und danach war die ABS Leuchte aus, da über der Batterie habe ich auch schon gesucht aber keine kaputte Blattsicherung gefunden.
Gut meiner ist kein 16V insofern könnte die irgendwo anders sitzen aber wo??
So langsam laüft mir die Zeit davon denn am Montag hat mein Fabia einen Termin bei der Werkstatt zwecks Diagnose bzgl. dem ABS.
Aber das kostet bekanntlich Geld, wär toll wenn einer nen Tip hat.
Im Sicherungskasten, die Sicherung ist auch in Ordnung.
In der Dieselschrauber Community hab ich folgende Fehlerbeschreibung gefunden:
00301
Rückförderpumpe für ABS V39
Leitungsunterbrechung oder Übergangswiderstand in der
Masseverbindung oder Spannungsversorgung zur Rückförderpumpe V39.
Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß nach Plus/Masse in der
Verkabelung zwischen Relais J105 und Steuergerät J104.
Relais für Rückförderpumpe für ABS J105, Rückförderpumpe
V39 oder Hydraulikeinheit defekt.
Kann mir einer sagen wo jenes Relais sitzt? Vielleicht ist das ja nur kaputt.
Wie in jenem Tread dort beschrieben: community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13984
Hoffe auf hilfreiche Antworten von euch.
Michael
00287 035
00301 035
bestellt und auch schon getauscht.Ein KFZ-Meister der mit mir verwandt ist meinte zu dem ganzen, das es sein könnte, das die Lampe evtl. ausgehen könnte wenn ich den Drehzahlfühler austauschen würde.
00301
Michael
Skoda Fabia Combi 1.4 16V
