moin,
hab ein prob mit der servolenkung meines fabia 1,9 SDI bj. 2002.
bin gestern nach dem tanken losgefahren und die kontrollleuchte für servo im cockpit ging nicht aus (lenkung geht total schwer).
hatte die ganzen 200.000 km nie probleme. also fehlerspeicher ausgelesen: "Steuergerät für Niveauregelung defekt-(J197) 37-00
Lenkhilfe KYO-X908 " und lässt sich nicht löschen. strom an pumpe geprüft, OK. CAN-signale liegen bei laufenden Motor auch an.
Messwertblöcke für Lenkwinkel-Drehratensensor reagiert auch, ebenso wie das geschwindigkeitssignal. Also vermute ich, das das steuergerät wirklich weggeföhnt ist. kann ich statt meinem KOYO eines von TRW verbauen oder gibt es da probleme?? und muss nach dem einbau noch etwas angelernt oder angepasst werden?? hatte schon jemand so ein problem??
Lenkung hatte bis gestern nie probleme gemacht.
danke für antworten im vorraus.
gruß carsten
gruß carsten
