PDC funktioniert nach Radioausbau nicht mehr
  • PDC funktioniert nach Radioausbau nicht mehr
    Hallo Leute,
    habe mir heute mal die Mühe gemacht und mein RNS DX ausgebaut. Nach dem Wiedereinbau musste ich leider feststellen, dass das PDC nicht mehr funktioniert.
    Hatte den Stecker für den CAN-Bus abgezogen
    Initialisiert sich des Bus wieder oder muss ich jetzt in die Werkstatt?
    Danke
    .:Chris:.
  • RE: PDC funktioniert nach Radioausbau nicht mehr
    Hallo Leute,
    also das muss wohl ein Zufall gewesen sein, dass gerade nach dem Ausbau des Radios die Rückfahrleuchte samt Park-Distanc-Control nicht mehr gehen.
    Habe die defekte Sicherung für die Rückfahrleuchte getauscht. Diese ist aber beim Einlegen des Rückwärtsganges sofort wieder geflogen.
    Was kann der Grund hierfür sein?
    schönen Abend
    .:Chris:.
  • da has e wohl en kurzschluss. kanns sein das das radio ne funktion hat das wenn du den rückwertgang reinlegs das dann zb ne camera aktiviert wird oder sowas? weil dann würd ich tippen das de da was falsch angeschlossen has. ansonsten ens ohne radia probieren und wenns dann noch imer da is ab zum händler...
