Motor zieht nicht voll durch
    Habe vor kurzem (vor einem Monat) den LMM getauscht Fzg. zog gut durch.
    Seit kurzer Zeit wenn ich den Motor im unteren Drehzahlbereich (1-2,5 tsd Umdr.)
    beanspruche zieht er nicht voll durch sonder hat kurze "Huster" d.h. er zieht nicht voll durch und die Leistung reisst ab und er buckelt leicht..
    Woran kann dies liegen ??
    Fabia 1.9 TDI 74 KW ca. 96.000 gelaufen...
    (ab und an mal Biodiesel getankt)
    Hast du eine Freigabe für Biodiesel? Du weißt aber schon das durch den Biodiesel der Kraftstofffilter mehr verschmutzt?
    SiRo
    RE: Motor zieht nicht voll durch
    Original von gesichtsusbeke
    Der PDE-Kabelstrang im ZK macht relativ oft so ähnliche Probleme. Meist findet sich dann ein Fehlereintrag über elektrische Fehler des PDE Nr. xy im Speicher.
    Geschäftstüchtige Werkstätten tauschen dann schonmal unnötigerweise das PDE für Hunderte € aus. Wenn der Fehler dann noch da ist, fällt ihnen plötzlich der relativ billige + leicht zu wechselnde Kabelbaum ein . . .
    Siehe auch forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=78&t=15814
    Gruß Ulf
