Scharfe Nockenwelle
    Scharfe Nockenwelle
    Hi hätte mal ne frage
    Was glaubt ihr wieviel würde eine scharfe Nockenwelle bei einem
    1.4 55 KW/75 ps Motor bringen?
    Alpine CDE 9871 RR, Magnat Ultra 4000, Ultra 300 Reflex,
    30/30 Eibach Tieferlegung, Milotec Heckspoiler, 15" Alus
    Neon blaue Fußraumbeleuchtung
    Klarglas Angel Eyes in Chromoptik
    Klarglas Rückleuchten in Chromoptik
    Novus Endschalldämfper
    Nix :D
    Scharfe Nockenwellen, sind anders geschilffen und haben dadurch längere Ventilöffnungszeiten ! Durch die längere Öffnung ,bessere Füllung des Brennraumes ! Je schärfer sie ist,desto unruhiger wird der Leerlauf und schlechter das Abgasverhalten !
    da es jede menge unverbranntes benzin im abgasstrom gibt und die lambdasonde dies feststellt somit die einspritzmenge vom steuerteil zurückgenommen wird... und die leistung wieder fällt.... sollte also nur von einem tuner vorgenommen werden der weiss was er tut...
    und der wird davon abraten... da es den motor sehr schnell zerstören kann....
    es gibt einfachere wege etwas mehr leistung zu bekommen... die auchnicht von aussen sichtbar sind.... allerdings einiges an umbau mit sich bringen... da sonst bei der nächsten abgasuntersuchung imense kosten anfallen... (kat im after)....
    greeting's...
    ... umso mehr Leistung kann der Motor entfalten !!!! ( umsomehr stress bei der Abnahme ... wenn überhaupt noch möglich.... ( fahrwerk, bremsen, etc...))
    Ausserdem kann man durch Änderung des Ventilspiels auch echt viel kapputt machen... Also, wer sein Auto mag und braucht (genauso wie seinen Lappen), der sollte echt von solchen Methoden Abstand nehmen...
