Servus!
Ich habe einen Fabia mit der 1.4 TDI Maschine mit 59 kw mit nachgerüsteter Anhängerkupplung. Jetzt möchte ich gern damit einen auflaufgebremsten Wohnwagen mit zul. GesGew von 1200 kg ziehen. In meinem Fahrzeugschein steht, dass ich gebremst bis 1000 kg ziehen darf. Wenn ich nun allerdings in den Prospekt von Skoda gucke steht da, dass ich mit Stabilitätseinrichtung 1200 kg ziehen darf. Der Wohnwagen hat laut Fahrzeugschein eine solche Stabilitätseinrichtung. Meine Frage ist nun: Muss ich das noch irgendwie in den Fahrzeugschein des Fabias eintragen lassen, dass ich mit Stabilitätseinrichtung 1200 kg ziehen darf oder kann ich mit dem Wohnwagen einfach so losfahren?
Dann habe ich noch eine Frage zur Stützlast: Der Fabia hat eine maximale Stützlast von 50kg, der Wohnwagen hat allerdings 100 kg im FZS eingetragen. Wie läuft das? Muss ich da jetzt die Segel streichen oder kann ich den Wohnwagen halt so beladen, dass ich vorne auf der Kupplung nur 50 kg hab?
Und dann würde ich natürlich eure ganz objektive Meinung zu der Kombination 1.4 TDI und 1200 kg Wohnwagen (der Wird aber wohl maximal 1000 kg wiegen wenn ich damit losfahre). Lohnt sich das überhaut den Wohnwagen anzuhängen oder komm ich dann nicht mehr vom Fleck bzw. muss die ganze Zeit im 3. Gang fahren? Was denkt ihr?
Bin da einfach unbelesen was das Thema angeht. Wäre nett wenn mir da einer helfen könnte!
Also schonmal besten Dank für alle möglichen Antworten!
. Aber ich darf ja noch 110 Kg zuladen, und das geht so grade noch. Rest ist dann im Fabia.
