Stromversorgung Garmin Nüvi 350 T
    Hallo!
    Habe ein Garmin Nüvi 350 T Halter an der Frontscheibe angebracht, Antenne mit Saugnäpfen ebenfalls.
    Nun meine Frage. Um TMC nutzen zu können braucht das Nüvi, den Anschluss an den Zigarettenanzünder, der sich aber ja hinter der Handbremse befindet. Also hängt das Kabel quer durchs Auto....
    Find ich total unschick und teilweise störend...
    Wie könnte ich das anders lösen?? Habt ihr Ideen? Bilder?
    Vielen Dank!
    12V-Steckdose im Fahrerfüßraum montieren, ganz links unter dem kleinen Fach, so daß der Stecker nach unten zeigt. Dann stört er nicht beim Aussteigen und beim Pedale treten.
    Stromanschluß direkt daneben am Sicherungskasten auf Fensterhebersicherung-PIN dazuclipsen oder löten (ist nicht gepulst).
    Dann geht das Spiralkabel neben der Türe rauf und du kanns es bei der Windschutzscheibe weiterlaufen lassen. Stört dann nicht mehr.
