Fenster fährt nicht mehr ganz runter.
    Hallo, ich bin neu hier und hab gleich mal ne frage:
    nachdem ich bei meinem fabia an fahrer und beifahrer tür die AGTs
    abgebaut habe um neue lautsprecher einzubauen, lassen sich beide scheiben,
    sowohl links als auch rechts, nach dem einbau nicht mehr vollständig herunterfahren. ca. 10 - 15 cm schauen noch heraus, dann stoppen die scheiben. weiß jemand rat??
    danke schon mal!
    RE: Fenster fährt nicht mehr ganz runter.
    Muss man dir wirklich den Grund dafür sagen?
    Denk mal a bissl nach, wie weit deine neuen Lautsprecher nach hinten in dir Türe ragen und schau dir mal an, wie weit die Lautsprecher von der unteren Fensterkante nach unten gemessen entfernt sind und dann vergleich das mal mit der gesamten Fensterhöhe plus dere Aufnahme der Scheibe.
    Dann wirst du sehr schnell auf den Grund daüfr kommen, dass deine beiden Fenster nicht mehr ganz herunterfahren.
    Markus
    Auf beiden Seiten gleichzeitig, schon komisch, musst du wohl eine Seite nochmal abbauen und nachgucken, dauert ja nicht so lange. 8)
