dies soll soetwas wie ein Sammelthread werden ,der eigendlich immer in Bewegung sein sollte. Die Sache ist ganz einfach. Ihr schreibt einfach nur die Bezeichnung eures 16 /16,5 /17 cm Frontsystems auf, schreibt noch dazu ob ihr elekt. Fensterheber habt und vielleicht noch Bj. und Ausstattungsvariante. Dadurch soll eine Übersicht geschaffen werden welche Lautsprecher aus dem Nachrüstmarkt passen. Schreibt noch bitte dazu ob es sich um ein Koaxial System (Hochtöner ist über dem Tieftöner integriert) oder um ein Komponenten System (Hochtöner ist räumlich getrennt vom Tieftöner und hat demnach eine externe Frequenzweiche) handelt. Vielleicht noch einen Marktrealistischen Preis dazuschreiben.
WICHTIG:Schreibt nur Systeme auf die IHR auch in EUREM Fabia habt, nicht so wie: Ja aber die XY passen doch laut Einbautiefe auch...
Wenn es nennenswerte Schwierigkeiten gab ,erzählt sie.
Wenn ihr einen Distanzring benotigt habt, ezählt es.
Auf jeden Fall benötigt ihr einen Einbauringadapter, dies braucht ihr nicht zu erwähnen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „StyLeZ P“ ()
82mm passt also net !
