ich habe kürzlich die Sportsitze vom Polo 9N3 in den Fabia1 Vorfacelift eingebaut.
Diese haben Sitzheizung dabei und diese würde ich natürlich gerne ansteuern.
Jetzt habe ich das Forum und Google schon durchforstet aber es bleiben Fragen, da es hier meistens um die Waeco-Sitzheizung geht die anders angesteuert wird:
Wenn ich den Kabelbaum von Kufatec nehme, was brauche ich dann noch?
Den Kabelbaum gibts auch für den Polo 9N, ist aber billiger, schaut aber genau gleich aus. Welchen nehme ich wohl besser?
Die müssten doch gleich sein, oder ist die Ansteuerung beim Polo anders?
Welche Sitzheizungsschalter brauche ich? Gab es beim Fabia immer nur eine Teilenummer für die Schalter oder wurden die irgendwann verändert?
Falls es mehrere gibt, stellt sich die Frage welche funktionieren werden, da möglicherweise die Ansteuerung anders ist.
Könnte mir das jemand in der Teilemummern-Datenbank überprüfen?
Eventuell auch ob die Teilenummer vom Polo 9N gleich ist.
Auf dem Bild des Kabelbaums Steht Steuergerät Bordnetz, KL58b, KL30, Masse.
Wo schliesse ich das an? Ich möchte da nicht einfach so herumprobieren und dann raucht mir was ab.
Könnte ich die Sitzheizung in den Polo 9N Sitzen auch ohne Steuergerät und Schalter aktivieren,
indem ich einfach ein Plus von der Batterie mit Ein/Aus-Schalter (inkl. Zündungsplus-Schaltung zur Sicherheit) und Masse auf den Sitzheizungsstecker lege?
Wie ist die Sitzheizungs-PIN-Belegung? Dürfte 6-polig sein, also nicht so eine einfache Sache.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruss Pappl
Gruss Pappl
