heute habe ich mal netter weise bekanntschaft mit dem epc gemacht......mein fabia hat sich angehört wie ein traktor und es wurde immer lauter.......Endlich bei der zweiten vertragswerkstatt angekomm,da die erste für mich keine zeit hatte stellte man fest das die spannrolle für den zahnriemen,der die beiden nockenwellen antreibt,gebrochen war
Epc
Na dann sei froh, dass du Keinen Motorschaden hast!!!
was ist epc? -
es wird auch als "elektrische Gasbetätigung" (kurz=E-Gas) bezeichnet
oder als EPC ( Electronic Power Control ).
ja ich glaube wenn ich weiter gefahren wäre,dann hätte es mächtig geknallt ;*( Habe schon einen kostenvoranschlag......... -
Naja morgen werd ich wohl meinen kleinen wieder haben und ca. 65
0 € los sein ;*( :*)
wenn ich die Spannrolle bekomme mache ich mal ein bild davon......
Meiner hat gerademal ca. 121 tkm runter -
hallo,
welches Baujahr? -
Bj 2001.....
Hallo verstehe nicht ganz den Zusammenhang zwischen Epc und deinem Defekt
was hast die Drosselklappe mit der Spannrolle zu tun?
Wurde der Zahnriemen nicht erst bei 120t km gewechselt? -
Da die spannrolle gebrochen ist, und somit die spannung des zahnriemens nachläst und somit die steuerung der nockenwellen auch wohl beeinträchtigt wird,hat das EPC dies erkannt
PS: wenn ne bremsleuchte kaputt ist,dann lechtet auch EPC auf!!!!!!!!!!!!!!! zum besseren verstehen ist ein link oben! -
Jetzt hab ich mal ne ganz dumme Frage: hat jeder Fabia ne EPC-Leuchte? War vorhin bei meinem draußen und hab drei mal die Zündung eingeschalten, aber keine Leuchte mit der Aufschrift EPC gefunden.
Hab bei mir aktuell das Problem, dass nach einigen Kilometern die ASR-Leuchte dauerhaft leuchtet. Der Freundliche hat nach dem Auslesen des Fehlerspeichers gemeint, das kommt vom elektronischen Gaspedal, dementsprechend würde das ja bedeuten, dass bei den Facelift-Modellen die EPC-Leuchte abgeschafft wurde, und diese Funktion nun die ASR-Leuchte inne hat. Hat da jemand nähere Infos zu?
Viele Grüße,
Florian -
Also ich hab kein ASR und ESP aber die EPC hab ich schon...
@flo der ASR-Schalter wurde aber nicht zu fällig betätigt?
na ASR hat denk ich mal jeder fabia oder???
aber wenn die EPC-leuchte beim facelift abgeschafft wurde und die aufgabe jetzt die ASR-leuchte übernimmt ist das schon bissl komisch,denn das sind ja zwei unterschiedliche systeme......
SO morgen früh ENDLICH habe ich mein kleinen wieder.......
kosten= 637€ -
Nö, kein ASR
aha...nagut sann laß ich mich eines besseren belehren
und zu viel elektronik ist ja auch nicht gut -
Original von Silverskyter
Hab beim ersten Mal auch gedacht, dass ich zufällig dran gekommen bin, aber nach nunmehr 3 Wochen glaub ich nimmer so recht dran
Kann jemand mit nem Facelift mal die Zündung einschalten wenn er in seinem Auto sitzt und nachschauen, ob da irgendwo ne EPC-Leuchte ist!?! -
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Little Turbo“ ()
Original von flo222
also bei meinem facelift ist die leuchte da...
hatte auch schon mal bekanntschaft damit, als im urlaub der bremsschalter (?!) defekt war - da ging irgendwie kein bremslicht mehr und was wohl das grössere problem war - wenn man vom gas ging hat der motor nicht selbst gas wegnimmt - irgendwie so wurde mir das damals erklärt... war schon komisch 800 km ohne "zu bremsen" zu fahren -
so meiner läuft wieder wie ne eins
Original von flo222
Erlischt die Kontrollleuchte nicht, wenn du den Schalter betätigst?
