Lautsprecher (Frontsystem): Welche haben bei euch gepasst?
    Hallo community,
    darf ich als Newbie mal resümieren:
    Beim Fabia 1 FLH kann ich hinten neben der Hutablage 10er Lautsprecher montieren, wenn deren Einbautiefe 47mm nicht überschreitet.
    In den hinteren Türen beim 5-Türer ist nichts vorgesehen, außer Tweeter bei den Türgriffen (??)...
    Und vorne sind 16er Lautsprecher vorgesehen... bekomme ich da evtl. irgendwie auch 13er unter?
    Habe noch einen Satz Rodek RNC135NEO rumliegen - allerdings finde ich keine passenden Adapter von 16 auf 13 cm!
    Edit:
    Wären das passende Adapterringe?
    Ebay-Link
    Hat jemand ein paar Antworten für mich?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    greetz
    Operative Hektik ist ein Zeichen geistiger Windstille...!
    ESX Quantum QX 6.2c passen nicht 100%. Da man einen exrta Abstandsring braucht damit die Membran nicht gegen die TÜrverkleidung schlägt, rastet ein Clip bei der linken Türverkleidung nicht ein (bei mir jedenfalls)! von ausen sieht man allerdings nichts und klappern tut auch nichts! Rechts rasteten alle Clips, zwar knapp aber sie tuen es.
    Vom Klang her kann ich Sie nur in Verbindung einer Endstufe empfehlen, sonst lohnen sie sich nicht! Aber wenn man sie an einer Endstuf betreibt, klingen sie Hammer!
    FW: Weitec GT Ultra 35/35 - Felgen: 8 x 17 "MSW 20/5 schwarz Frontpoliert - Reifen: 205/40 Pirelli Pzero Nero
    HU: Pioneer AVH-3200BT - FS: ESX QX-6.2c - HS: Hertz ECX 100.3 - AMP: Eton EC 500.4 - SUB: Rainbow Twister Level 2 NG
    16,5 Ground Zero Uranium SQ Combo System
    mit 30 mm Distanzring aus Rotguss(Messing)
    Vollaktiv angetrieben
    NP 499 Euronen
    Hammer krasse Neodym Power Super klang ,riesen Belastbarkeit und derber Pegel
    p.sDämmung unbedingt erforderlich!!!
    hessischer und deutsch. Vize Meister SPL Classics 2008 und 2010 in der 900 Watt Klasse Thüringer vize DB Cup in der Klasse Climber A deutscher Final Champion in der Klasse über 5000 Watt 2 Woofer(mit 900 Watt) mehrmaliger Sieger im Sound Off bis 1000 Watt und Vater von einem Sohn MEIN VERBRAUCH:4,5 Liter/100KM mit einem 1.6 CR TDI 90Ps 230Nm
    #netrocker schrieb:
    Hallo community,
    Eigentlich schon aber wenn du es gleich richtig machen willst kaufst du dir gleich welche aus Stahl oder Messing ,Warum willst du dir 13 er einbauen ?
    Das würde ich dir nicht raten weil 13er auf grund der Membranfläche nicht Tiefgenug spielen es sei denn du baust dir dazu noch ein paar 16er Kickbässe ein dann kannst du auf drei wege fahrenaber für mich sind 13 er wenn es nicht grad welche von Andrian Audio sind nur für den Mitteltonbereich gut
