Aussenspiegel abblendbar
Musst halt schneller fahren
- Im Ernst, mich stört das auch ab und an, aber ich wüsste nicht daß es da was fürn Fabs gibt.
LPG - Bilstein B14 (50/30) - schwarze Seitenblinker - Blinkerbirnen chrom - schwarze Angel Eyes - Milotec Sportgrill - runde LED-TFL - 195/50R15 Felgen mattschwarz - Scheibentönung anthrazit - B/C Säulenfolierung schwarz - Mittelarmlehne - EFH vorne - LED Innenraum-/Kofferraumbeleuchtung - Motorbezeichnung/Typ gecleant - silberne Spiegelkappen - großer rechter Aussenspiegel - Aerotwin Wischer vorne und hinten - kurze 16V Antenne -
Ich finde die Blau getönten Gläser vom Golf 4 reichen völlig aus und sind BilligerHier gehts zu meinen Fabias
Ok, das hört sich gut an, mal in der ETKA nach den Teilenummer gucken ... was mir noch aufgefallen ist, dass bei viel Regen die Fensterscheibe Fahrerseite inkl. der Außenspiegel Fahrerseite so voller Tropfen sind und regelrecht verdreckt, dass man sich irgendwann sparen kann rein zu sehen. Evtl. geht das mit diesen Lotus-Dingens-Abperl-ihr-wisst-schon Mitteln leichter weg oder haftet erst nicht.
Doch, das geht je nach mittel ganz gut. Hab damit mein Panoramadach gemachtHier gehts zu meinen Fabias
BTT...
also es gibt autom. abblendbare Gläser für den Außenspiegel!
Kostenpunkt rund 250€ pro Glas!!!
Immer nachrüstbar in Zusammenhang mit einem abblendbaren Innenspiegel... für nähere Details einfach fragen, ich stehe gerne Rede und Antwort!
FredT schrieb:
Ich steck bei Dunkelheit eine getönte Folie von Innen ins Fenster, hilft auch gegen Blendung... ist in Grösse A4 und passt mit dem Atlas ins Seitenfach... -
a_dogs_life schrieb:
Warum hast Du da ernsthafte Zweifel? ich seh' ja die Hintermänner noch, will aber nicht, daß sie mich blenden... -
DannyMTL schrieb:
Teilenummer: 1J1 857 522 P / 1J1 857 521 G
Die R32/Jubi GTI Gläser sind kleiner... 150x105mm & 150x125mm!
Normal sind die Gläser 175x105mm & 125x105mm
Spiegelgläser blau getönt, beheizbar (Heizkontakte außen), elektrisch
Teilenummer links: 1J1 857 521 C (asphärisch)
Teilenummer rechts: 1J1 857 522 E (kleiner Spiegel, konvex)
...und falls diese Nummern jemand wegen erfolgter oder Umrüstung in Arbeit braucht!
Teilenummer links: 1J2 857 521 B (kleiner Spiegel)
Teilenummer rechts: 1J1 857 522 D (großer Spiegel)
Das ist jetzt ein wenig verwirrend
welche bestelle ich jetzt, die ins Fabia Gehäuse passen, beheizt, elektr. verstellbar? -
Steht doch alles da!!!
Also das kommt immer drauf an was du wo für eine Spiegelkombination hast!!!
Wenn Standard, dann links groß und rechts klein...
also:
Die anderen Nummern sind für die Leute die schon umgerüstet haben auf den großen rechten Spiegel (gehöre auch dazu) oder den kleinen linken Spiegel!
Du meinst nur die Gläser tauschen!
Hier hab ich meine gekauft, war vollkommen zufrieden. Ruf die am besten mal an wegen dem linken Glas, weil als ich die damals gekauft habe hatten die auch nur das rechte im Inet Shop, aber das linke Vorrätig.
Gläser
jawohl ja die Gläser
@skodachris:
im Angebot steht: konvex, asph. getönt ...
sind das die normalen Gläser auch oder ist das wirklich spürbar getönt? Die Bilder zeigen ja "nur" grünes Glas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „DannyMTL“ ()
Nathalie - - Karosserie & Anbauteile
