Teileliste und Erklärungen für Xenonumrüstung
      Hallo ich möchte bei meinem Fabia eine Umrüstung auf Xenon durchführen und leider Scheitert es derzeit einfach an dem Wissen um die Teilenummern und die Teile die ich noch beschaffen muss. Wichtig wäre mir das nicht wieder eine Diskusuon aufflammt ob eine Umrüstung: Sinvoll, Zu Teuer, Illegal, oder sonstwas ist. Das sind nämlich genau die Sachen die alle anderen Theards zu dem Thema meistens Terminieren und man damit nichtsmehr anfangen kann! Also bitte davon nichts! Nur so nebenbei ich habe bereits ein paar Teile für die Orginale Scheinwerferreinigungsanlage (SRA) und die Xenonscheinwerfer. Was mir noch fehlt von den Teilen her ist alles für die Automatische Leuchtweitenregulierung (ALWR) und die Spritzdüsen für die Stoßstange. Ungeachtet davon würde ich darum bitten alle Teilenummern hier reinzuschreiben. Ich werde den Beitrag immer entsprechend Editieren. Damit ein anderer vieleicht auch mal davon profitiert und sich nicht durchs ganze Internet schlagen muss und nur die immerwiederkehrenden Thaerds von Ebayvorschaltgeräten und co findet :)
      Also
      -SRA Welche Teile (Teilenummer) brauche ich wie muss es elektronisch Angeschalten werden? Hat jeamand Bilder?
      -ALWR Teile (Teilenummer) brauche ich wie muss es elektronisch Angeschalten werden? Hat jeamand Bilder?
      Danke für eine Mithife :)
      Lg Joe
      Lackierte große Beifahrer-Spiegel auf Anfrage weiterhin möglich.
      So dann erschlage ich euch und sämtliche weiteren Fragen hier einmal :D :thumbsup:
      ALWR
      BaugruppeAnzahlTN allg.linksrechts
      Halter Sensor an Achse16Q0612405--
      Sensor incl. Rahmen16Q0941273A--
      Schraube Sensor an Achse 1N10225201--
      Schraube Halter an Rahmen1N10005204--
      Schraube Halter an Karosse2 (1 vorhanden)N10005204--
      Steckergehäuse11J0973714--
      Einzelleitungen3000979131A--
      Abdichtungen6357972740F--
      Blindstopfen23C0972841--
      Kabel 1mm²30mBaumarkt o.ä.--
      Kabelschuh M6 innen1Baumarkt o.ä. --
      Tülle für Kabeldurchführung16Q0 971 905 J--
      Wellenrohr 5m Packung Ø10mm 50cmN10732601--
      Wellenrohrendstück Ø10mm 2N90682101--
      SRA --> bei Verwendung Behälter mit Sensorloch wird Blindstopfen * benötigt oder Sensor nachrüsten
      Pumpe13B7955681--
      Steckergehäuse 11J0973722A--
      Behälter mit Waschwaschsensor *16Q0955453T--
      Behälter ohne Wischwaschsensor16Q0955453S--
      Mutter M6 mit U-Scheibe1Baumarkt o.ä. --
      Einzelleitung1000979225E--
      Abdichtung Pumpe1431955465A--
      Abdichtungen2357972742B--
      Halter Relais14B0937527--
      Relais Nr. 531141951253B--
      Einzelleitung Relais2000979236--
      Einzelleitung Sicherungskasten groß1000979227--
      Sicherung 25 A1Baumarkt o.ä.--
      Einzelleitung Bordnetz1000979131--
      Einzelleitung Lichtschalter0,5000979133E--
      KabelschuhM6 innen3Baumarkt o.ä.--
      Kabel 1mm²3mBaumarkt o.ä.--
      Kabel 2,5mm²5mBaumarkt o.ä.--
      Schlauchsatz16Y0955970A--
      Halter Schlauch3 447971843B--
      Spreizniet Windlauf3N90911301--
      Clip Schürze vorn3N0385491--
      Düsenstöcke2-6Y09559656Y0955966
      Düsen2-6Y09551036Y0955104
      Abdeckkappe SRA2-6Y0955109A6Y0955110A
      Blindstopf Wischwaschsensorloch*1171957857--
      Einzelleitung Spritzwand0,5000979228E--
      Gegenstück Spritzwand0,5000979227E--
      optional Wischwaschsensor*
      Sensor 17M0919376--
      Abdichtung Sensor17M0919382--
      Steckergehäuse17M0973202--
      Abdichtungen23B0972742A--
      Einzelleitung 0,5mm²1000979021E--
      Einzelleitung KI0,5000979018E--
      Kabelschuh M6 innen1Baumarkt o.ä.--
      Kabel 1mm²2mBaumarkt o.ä.--
      Kabel 2,5mm²1mBaumarkt o.ä.--
      Einzelleitung Spritzwand0,5000979022E--
      Gegenstück Spritzwand0,5000979021E--
      Scheinwerfer
      Xenonscheinwerfer2---
      Halter Vorschaltgerät rechts1--6Y0941155A
      Schrauben M6x202Baumarkt o.ä.--
      U-Scheiben M62Baumarkt o.ä.--
      Keine Gewähr auf alle Teilenummern!
      Ich weiße sämtliche Ansprüche die aus fehlerhaften Umbauten oder Nachrüstungen entstehen von mir.
      Bissl Eigeninitiative ist hier auch gefragt. Ich hab mich 2008 in das Thema auch einarbeiten müssen und gebe hier mein "Wissen" kostenfrei preis.
      Wenn ich euch schon das Brot und die Butter bereitstelle, könnt ihr euch ja wenigstens ums bestreichen selber kümmern ;)
      Der Meister gibt kleine Geheimnisse preis! ;) Danke! :thumbsup:
      Ich bin ja kein Unmensch ;)
      Das sollte ja mittlerweile allen klar sein, die dich näher kennen! :thumbup:
      BigBob schrieb:
      Ist dieser Halter am Schlossträger eigentlich Serienmäßig? Also auch bei Fabias ohne Xenon?
      Nein musst du nachrüsten bei Bedarf! ;)
      Und danke Barney! :)
      So da ich in letzter Zeit auch einige Teile geordert habe, hier mal eine kleine Aktualisierung der Teileliste für die ALWR:
      2 Schrauben haben eine neue TN und 2 Teile lassen sich so nur über Seat bestellen!
      Der Sensor für den Fabia hat eine andere TN und kann nur in Einzelteilen bestellt werden, nicht direkt als Niveausensor mit Gestänge, wie von Barney geschrieben und er auch auf dem Bild (roter Hintergrund) zu sehen ist!
      Also genau die auch unten in der Tabelle aufgeführte TN bei Seat bestellen - ist günstiger als der ALWR-Bausatz von Skoda und man bekommt ihn halt auch schon komplett!
      BaugruppeAnzahlTN allg.Fahrzeug (Bezugsquelle)neue TN
      Sensor incl. Rahmen16Q0941273ASeat-
      Tülle für Kabeldurchführung16Q0 971 905 JSeat-
      Schraube Sensor an Achse1N10225201-N10225202
      Schraube Halter an Rahmen1N10005204-N10005207
      Schraube Halter an Karosse1N10005204-N10005207
    • Benutzer online 3
      3 Besucher
