WICHTIG: welche Lichtmaschine im 1.9 TDI ?
    Hi,
    Kann mir schnell einer sagen welche lichtmaschine ich in meinem 1.9 TDI MKB: ATD bj 2002 habe? 70A, 90A oder 120A ??? Ist wichtig, danke !
    Gruß,
    Daif
    "Straße nass, Fuß vom Gas;
    Danke Blacky, hab ich dann auch herausgefunden, aber so bin ich mir nun 100% sicher. Bekommt jetzt ne neue Lichtmaschine der Kleine ... nachdem diese nur noch 10,4 V liefert :(
    Damit bekommt der Fabia das teuerste Weihnachtsgeschenk von mir ... :D
    Gruß,
    daif
    Da sieht man ja, wo deine Prioritäten liegen :P
    *kleiner Spaß* ;)
    Was kostet so eine Lichtmaschine?! Nur so aus Neugier...
    LG
    Aktuell: Fabia RS 6Y komplett Serie bis auf ST Gewinde, Audi AVUS 17 Zoll und schwarzen Sportsitzen
    Jo, ist aber ja leider nicht ganz mit Absicht :P
    Also so ne einigermaßen vernünftige neue Lichtmaschine liegt bei um die 200 EURO, eine von Bosch auch gerne bei 500-600 Euro. Ist also nicht ganz ohne. Einbau geht schnell, aber das Teil kostet halt ein Schweinegeld ... Naja, neue Batterie und neue Lichtmaschine, der Winter kann kommen :thumbsup:
    Gruß,
    daif
    Blackfrosch schrieb:
    120A
    So isses. Nur die Originale von Bosch nehmen! Kannst auch die Alte beim Bosch-Service überholen lassen.
    Wenn du deinen Motor kurz auf 3000rpm drehst, müsste die Selbsterregung aber ausreichen um ordentliche Ladespannung zu erzeugen.
    Bitte aber trotzdem Errergerkreis prüfen
    Also ich denke es ist doch nicht die LiMa, sondern eher dass Problem, was R2D2 angesprochen hat. Ich beschreibe etwas die Problematik:
    - Ich mache den Motor an, schalte das Licht an, die Innenraumbeleuchtung ist ziemlich schwach, während des Fahrens flackert selten das Licht ganz kurz.
    - sobald ich über eine bestimmte Drehzahl gehe, dann wird die Innenraumbeleuchtung doch stärker
    - ich habe mir schon sowas ähnliches gedacht, dass wohl der LiMa Schalter vielleicht ne Macke hat, habe davon aber noch nice sowas wirklich gehört, kann mich da vielleicht mal einer aufklären?
    Danke.
    Gruß,
    daif
    EDIT: Auch hat er manchmal überhaupt keine Leistung, was wirklich komisch ist ... ich weiß nicht, ob das evtl. damit zu tun hat!?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „daif“ ()
    daif schrieb:
    LiMa Schalter
    Äh du meinst den Regler, der Regler ist der Steller für die Erregerspannung, mit dem die Spannung der Lima auf einen Sollwert geregelt wird. Beim 1.9TDI ist das Kabel für den Erregerkreis oxidationsanfällig/zu kurz. Bei dir das blaue Kabel 0,5mm²...
    Erläuterung LIMA
    KFZ Tech - Bosch LiMa
    Genau diesen Regler meinte ich, sorry das ich mich etwas unpassend ausgedrückt habe :D
    Werde mir das morgen mal genau anschauen, dass könnte evtl. das Problem sein.
    Gruß,
    daif
