Winterblende von Superskoda Erfahrungen !??
so ich hab die heko blende nun auch verbaut
fix mitm dremel das loch für die turbofrischluft gemacht und ran damit
sieht mit den schrauben zwar kacke aus aber passform ist recht gut, einzig die biegung ist nicht ganz genau, an einer seite steht der rand etwas ab
ich glaube das ist auch nur ein tropfen auf den heißen stein .... unterschiede konnte ich nicht erkennen da die temperatur heute drastisch gefallen ist, sonst die tage waren es um die 8 grad aber vorhin auf dem weg nach hause waren es 3 grad
nach etwa 7km ging die wassernadel hoch
mal sehen ob ich die nächsten tage hier in der stadt einen unterschied merke
oder aber ich werde den unteren grill einfach noch mit tape dicht machen
Das sieht ja mal richtig kacke aus... So n Ding kommt mir nicht ans Auto... Aber es ist ja zum Glück nicht zum schön aussehen da
steinietrabi schrieb:
Frag mich gerade warum in den Heko-Blenden neuerdings Schrauben sind
Die gab es doch früher nicht!!!
ja die neuen sind auch breiter und füllen den grill komplett aus
ich denke ich werde am donnerstag dann auch unten alles zupappen mit klebeband, bin mir aber nicht sicher ob das auch bei regen hält -
Verstehe den Sinn der Schrauben trotzdem noch nicht so recht... das sollte doch auch so halten!
Wie den? nur reinlegen
Wie alt ist deine Blende Steini? Meine habe ich Oktober 2010 gekauft.Leder/Xenon/Navi/Schiebedach/Multifunktionslenkrad/Sunset/RS Pedale+Stoßstange/Spoilerlippe/Heckspoiler/17"215/35 R17/USB/Fußraumbeleuchtung/Brillenfach/Auto.Abbl. Innenspiegel/Ambientebeleuchtung/Chrom-Tachoringe+Grill/Freisp. BURY/Haubenlift/Stoßleisten lackiert/Chinesische Türgriffe/Gewindefahrwerk,GTI/Cupra-Domlager,H&R Stabilisator/Domstrebe oben+unten/Blaue Spiegelgläser/Sandtler RS 312mm Bremscheiben+Ferodo DS Bremsbeläge,Stahlflex Bremsleitung,Mittelarmlehne -
Habe die denn die Kunstoffhalter auf der Rückseite weggespart?
Mach mal bitte Foto von der Rückseite.
allegro.pl/oslona-zimowa-grill…i-1-heko-i3626518554.html
Da siehst du die Halter
Die Winterblenden kosten da immer noch 15€
Nimm blos keine Pappe
Mein Tipp, nimm einen schwarzen Müllbeutel und zieh diesen über ein passendes Stück Karton. Das ganze kannste dann mit Panzertape von hinten dran machen. Hält meistens bis zum Frühjahr und geht einfach wieder ab -
An der Seite sieht man gut die "Nasen" - damit hat man die Blende einfach eingerastet im Grill!
Hab meine Blende leider nicht mehr, da sie ja bei mir nicht mehr passt...
Ah ok! Danke.
die aktuellen halter sieht man auch auf meinem bild > abload.de/image.php?img=img_20131018_142338voc3q.jpg
bei den neuen geht das wohl mit den haltenasen nicht mehr weil der grill breiter ist und komplett den rahmen ausfüllt
mit den neuen haltern sitzt das schon gut aber leider sitzen die natürlich nicht gerade, bedingt durch den grill und dadurch, dass die löcher an einer stelle sind wo der halter nicht 100% gerade ist, die oberfläche ist ja auch gebogen
Pappe wollte ich nicht nehmen und eigentlich will ich auch nichts dahinter kleben weil ich dann angst habe, dass mir der wind alles hinein drückt
Ich wollte eigentlich nur vorne schwarzes Tape drüber kleben, so kann der wind drüber laufen und kommt garnicht erst hinter den grill
aber ich bin mir nicht so sicher ob ich den wirklich komplett zu machen kann
dann kommt nur noch frische luft über den rechten nebler rein und durch die öffnung im oberen grill -
Aach, ein paar Sonnenstrahlen und du ärgerst dich über die Klebereste, glaub mir. Sonst funktioniert das auch so wunderbar
Also bei mir sieht das ganze so aus
schwarz beschichtetes Alu, etwas gebogen und mit unter die anderen Schrauben.
Ähnlich will ich das unten auch noch zu machen, Material auch da, nur hab ich Schwierigkeiten den Grill unten rauszubekommen und Schürze abbauen ist bei aktuellen Temperaturen einfach nur übel.
Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse, oben hilft derzeit auch schon ein ganzes Stück.“Nur Weicheier benutzen Datensicherungen auf Band: richtige Männer laden ihren wichtigen Kram einfach auf einen FTP und lassen diesen vom Rest der Welt spiegeln.” - Linus Torvalds im Usenet, 1996 -
Klebereste habe ich nicht, lässt sich gut abziehen, hält dafür auch nicht so stark aber mit mehreren Schichten tut es seinen Dienst
Wassertemperatur stieg deutlich eher an trotz 2 Grad weniger heute
Benutzer online 1
1 Besucher
