Scheibenwaschanlage
    • Scheibenwaschanlage
      keine Ahnung ob ich in dem Thema richtig bin ...
      aber es geht sich um folgendes:
      Nach dem "harten" Winter läuft die "Scheibenwaschanlage" (laut Duden), also genauer gesagt die Sprühanlage an der Heckscheibe nur noch auf halber Kraft ...
      Soll heißen:
      Der Sprühstrahl hinten is nich mehr das was er mal war ... es kommt nur noch ein geringer Teil der Flüssigkeit an ...
      Denke mal ich hab die Flüssigkeit in zu geringer Konzentration gemischt oder versäumt die Frostschutzflüssigkeit auch mal bis nach hinten durchzupumpen...
      ist ja auch egal!
      Nach meinem Verdacht habe ich die Sprühanlage (hinten) mal ein wenig laufen lassen und hab dann unters Auto geschaut ... und siehe da! Es tropft fleißg ... ich würde sagen aus dem Motorraum ... (es kommt von verschiedenen Stellen)
      Anmerkung: An der Frontscheibe sprüht es wie gewohnt!
      Meine Frage: Ist es die Leitung oder die Pumpe? (Tippe eher auf Leitung, da Sprühleistung vorne ganz normal ist, wie gesagt)
      Frage 2: Wo sitzt die Pumpe und wo lang verlaufen die Schläuche (besonders die nach hinten)?
      Mich wundert halt, dass hinten immernoch was ankommt, obwohl es unterm Auto fröhlich tropft ...
      Und wie gesagt Pumpe denke ich nich, da vorne alles wie immer läuft ... es sei denn, es sind zwei Pumpen ...
      Vielen Dank für eure Hilfe!
      smo
    • wie nicht einstellen? soweit ich mich erinnere gehört zur original inspektion z.b. auch das einstellen der waschdüsen. oder?
      oder ich frag mal anders: kann man die dinger mit einer nadel oder so reinigen? die spritzen nämlich die hälfte über's auto auf's dach (ja, ich weis: müsste nur schneller fahren )
    • Das ist nur normales weiches Plastik, mit einer Nadel kann man schon versuchen etwas verstopfendes zu entfernen, aber man muss halt vorsichtig sein.
      Ein verstellbares Element, wie die Kugel früher gibt es bei diesen Düsen nicht.
