Alu mit 195/50 Reifen
    • Also die Original Fabia Alus sind 6J x 15 ET43 (laut Innenschrift)
      Reifen hab ich 195/50 R15 82V
      Find die 195er eigentlich recht gut (zumindestens besser als meine 165er Winterreifen)
      Größere Reifen hab ich aufm Fabia noch ni gehabt.
      Lg DD Saxn
    • RE: Alu mit 195/50 Reifen
      Servus Lord Semmelbrösel,
      zu deiner Info, ich habe auf meinen Fabia Combi folgende Kombination drauf:
      7 x 15 Zoll Alu mit 195/50 R 15 H, dazu hinten 15 mm pro Seite und vorne 5 mm pro Seite Spurverbreiterung und das ganze dann kombiniert mit 30 mm kürzeren Federn von FK. Das zusammen ist alles ohne Probleme eingetragen worden.
      Es waren keinerlei Zusatzarbeiten an der Karrosserie nötig.
      Es sieht zwar nicht übermäßig tief und breit aus, aber eine gewisse dezente Auffälligkeit ist gegeben und das ganze ist auch noch vollkommen alltagstauglich.
      Markus
      hallo master markus,
      welche einpresstiefe hast du????
      danke auch für die anderen antworten.
      werde nun 15 zoll nehmen, wollte eigentlich 16 zoll, ist mir nun aber zu groß.
      matthias
      Original von markus
      Markus
