bei meinem Fabia gibts nun verstärkt eine seltsame Rückmeldung im Gaspedal.
im 1. Gang zwischen 1700 und 3000 U/min
im 2. Gang zwischen 1800 und 2800 U/Min
im 3. Gang zwischen 2000 und 3000 U/Min
in etwa, kommt so ein Rubbeln im Gaspedal durch. Der Schub findet ungebrochen statt (hoffe ein Kupplungsrutschen ausschließen zu können, Kupplung läuft sonst auch super).
Die Reifen drehen nicht durch. Das Rubbeln / Vibrieren / Hubbeln im Gaspedal tritt sowohl bei aus,- als auch eingeschaltetem ASR auf; auch wenn die Reifen nicht durchdrehen.
Es fühlt sich jedenfalls so an, als ob irgendein Zahn nicht so richtig packen würde und durchrutscht, wobei ja der Schub ungebrebt stattfindet.
Auch der Beifahrer kann das Rubbeln etwas bemerken.
Ideen?
(An einer Unwucht der Räder kanns nicht liegen(, da Geschwindigkeit zu gering und nicht auf der Autobahn auftritt), die Spur wurde auch erst vor kurzem eingestellt und die Radlager sind vorne erst ca. 65tkm gelaufen.)
Werde in den nächsten Tagen mal eventuell einen netten Skoda Partner aufsuchen.
Hab zum Glück noch Garantie auf einiges. Ich hoffe, wenn etwas kaputt ist, ist das auch abgedeckt.
Ideen?
 und das Ruckeln also wirklich nur von den Reifen herkommt. :-O
