Wagen wird nach rechts gezogen :(
    • Wagen wird nach rechts gezogen :(
      Moin Moin,
      habe seit 3 Tagen meine Sommerreifen drauf, und seit diesem Moment habe ich beim fahren das gefühl, dass mein Fahrzeug bei einer geraden Strecke etwas nach rechts gezogen wird.
      Achsenvermessung wurde im Januar 2009 durchgeführt, alerdings waren noch Winterreifen drauf.
      Bitte um Hilfe
    • Luftdruck habe schon kontroliert..alles ok !
      Laufrichtung ist auch richtig...
      der vorbesitzer meines Wagens hatte keine achsenvermessung gemacht, deswegen waren 2 reifen gut abgefahren (damals die vorderen)
      jetzt habe ich die mit dem besserem profil nach vorne drauf gesetzt !
      kann es vlt. daran liegen ???
    • Meiner fährt auch immer leichte Rechtskurve, soll angeblich an den zwei unterschiedlich langen Antriebswellen liegen.
      Die rechte ist Länger und dünner und die linke kürzer und dicker, damit verdreht sie sich weniger und das Rad ist "schneller" im Vergleich zum Rechten.
      So wurde mir das erklärt, klingt auch logisch, da sie aufgrund weniger Torsion mehr Drehmoment übertragen kann.
      Meiner zieht aber auch beim Bremsen übelst nach rechts und das obwohl alle Bremsen super korrekt arbeiten und an an beiden Rädern je Achse die selben Verzögerungswerte erreicht werden, Luftdruck ist auch überall ok.
      Naja Fabia eben.
    • ich find bei meinem die servolenkung ein bisschen zu überempfindlich.es reicht schon,wenn die straße ganz leicht zur seite abfällt,schon zieht er leicht in die entsprechende richtung...
      außerdem zieht er beim bremsen immer extrem zu einer seite (immer unterschiedlich),obwohl mir schon 2 werkstätten gesagt haben,dass an den bremsen alles ok ist...
    • Original von A-Andrucha-A
      hast du deinen R32 Lenkrad selber eingebaut...oder einbauen lassen ??
      Habs von nem bekannten ehemailgen VW (jetzt Mazda) Mechaniker einsetzen lassen...naja, vlt. werd ich das selbst nochmal ausbauen, weis ja jetzt wie man den airbag entriegelt und das 1-2 zähne umsetzen, problem is nur das man die schraube da nich so oft wiederverwenden darf....
    • Original von Barney
      Naja Fabia eben.
      Mhh, kann mich erstmal dem Problem nicht anschließen. Höchstens beim Beschleunigen neigt er nach rechts zu ziehen, wenn ich drauf latsche.
      Die rechte Antriebswelle ist übrigen die dicke Hohlwelle. Die Linke ist kurz und dünn, wie manch...HAHA!
