Stauraum im Kofferaum
Ja, diese Wanne gab es sogar bei Skoda wenn ich mich richtig erinnere. Aber Netze usw. gibt es da auf jeden Fall.
Und sonst: bei Lidl gab es vor kurzem ein Filztasche für den Kofferraum. Preiswert und gut. In dieser Richtung gibts auch was in den meisten Baumärkten...
Bei mir kann ich es in den Seitenteilen verstecken, aber die hat nicht jedes Modell serienmäßig gehabt - vielleicht hat der Freundliche ja noch die Abdeckungen auf Lager.
Gruß aus Lippe
Walter -
eab schrieb:
dein ganzer kleinkram? was fährst du denn immer spazieren??
naja so dies und das
immer ne küchenroll und fensterreiniger
mikrofaser-tücher
ne flasche wasser zum trinken
nen schirm
Die gabs denkich nur im Combi (Die Seitendeckel)Hier gehts zu meinen Fabias
uff,
ich muss mal gucken, in der alten Gallerie hatte ich welche, werde sie suchen und wieder hochladen. Gib mir ein paar Minuten...
Bei Skoda finde ich im Moment garkein Zubehör für die Fabia 1
Ach so: ich hab den Kombi, die Seitenfächer gibt es bei der Limo nicht soweit ich weiß...
Gruß aus Lippe
Walter -
gibts / gabs denn nicht auch für den normalen fabs 2 genau passende (kunst)-ledertaschen mit reissverschluss für die aussparungen im kofferraum?
ist halt ne recht teure lösung um mehr platz zu schaffen - daher hab ich bei mir auch die favourisierte "netzlösung" realisiert - feine und sehr empfehlenswerte sache!
die taschenlösung für unter die hutablage hat zwar auch was, doch das netz ist in meinen augen flexibler und ausserdem wohl auch billiger!
Gruß SnoopyTheDog
Hallo Pete,
wie gefällt Dir meine Lösung?
picasaweb.google.com/johndoe63…2DyeXdpwE&feat=directlink
Links siehst Du das Rote Verbandskissen, Im Hintergrund in der Halterung ein Stockschirm, rechts ist die originale Ledertasche - Inhalt: 1 Flasche Wasser, Erfrischungstücher, Maßband, Sonnenmilch, Taschenlampe, Magnetleuchte, leere Folienbeutel, darüber 3 Getränkebecher.
Im Netz der Ablage 3 Stofftragetaschen, 2 Plastiktragebeutel, div. Unterlagen, 2 Isositzkissen, im Winter Eiskratzer, Handschuhe, uvm.
In die Einteilung links kommt die Arbeitstasche auf der Fahrt zur Arbeit rein, rechts ist Platz für Papiere (blaue Tasche), Warnleuchte, Fabiamütze und weiterer div. Kleinkram. Beide Einteilungen kann man auf der ganzen Breite stufenlos, auch diagonal, einstellen und Bombenfest arretieren. Man kann sie auch rausnehmen und sehr stabile Verzurösen bei Bedarf einsetzten (ich habe mal 4 Stück gemacht). Das ganze Gedöhns ist sehr flexibel und hat in den letzten Jahren schon so mancher Belastung standgehalten.
Im "Keller" (Deckel aufschließen und Klappe hoch = grüner Bereich) lagert das ganze Bordwerkzeug wie Wagenheber und Schlüssel usw., die abnehmbare AHK, das Warndreieck, der Abluftschlauch der 2ten Klimaanlage für den Verstärker, 1 Rolle Klopapier (für meine Weibchen), 1 Paar Arbeitshandschuhe, Lappen zum Sauberwischen, Felgenschlüssel. usw.
Und das tolle daran, es rumpelt N I C H T S im Kofferraum rum und selbst wenn ich dem Woofer freien Lauf lasse klappert und vibriert nichts! Wenn Du noch mehr Bilder sehen willst, kann ich auch nochmal den Link zur kompletten Gallerie einstellen. Da siehst Du dann wie´s drunter ausschaut, quasi den ganzen Kellerausbau.
Ich nutze eben auch gerne jeden Platz aus, denn davon gibt es nie genug.
So, nun ich habe Dir hier eine Lösung gezeigt. Bin mal gespannt ob sie in Deinem Sinne auch "schön" ist?
... John Doe -
also das netz kost normal so um die 30 euro - wenn du es beim
kaufst...
ich hatte das glück und konnte es hier im forum gebraucht erwerben - funktion tadellos - also benutzt ist kein gegenargument!
also wenn du zeit hast, würd ich nach nem gebrauchten ausschau halten (ebay) oder hier einfach mal ne suchanfrage schalten!Gruß SnoopyTheDog
nest88 schrieb:
und da passt auch einiges rein?
wie hält es denn?
lg Pete
bei mir ist da drin:
zwei warnwesten
ein schirm
ein paar arbeitshandschuhe
meist eine sonnen-alumatte
gelegentlich ne kleine wasserflasche
überwiegend also volumen oder sachen die sonst rumkullern - praktisch finde ich es trotzdem!Gruß SnoopyTheDog
GENAU dieses Ding suche ich.. gibt´s da ne Teilenummer bzw. exakten Begriff, wie das heisst?
Und wie ist das Netz festgemacht?
achilles
EDIT
gefunden!
Das Netz kennen wir je nun - jetzt bleibt die Frage, ob die Tasche (immerhin 2x so teuer) ähnliche oder bessere Dienste leistet (Fassungsvermögen, Haltbarkeit etc.)
Wir trauern um Robert Enke
1977 - 2009
Requiescat in pace
__________________Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „achilles-1978“ ()
dazu kann ich nur folgendes sagen;
das netz wird an einem kunststoffrahmen "aufgehangen" der mit - glaube 6 oder 8 waren es - schrauben von unten in der hutablage angeschraubt wird.
sollte die tasche genauso befestigt werden (nur am rand), so sehe ich da keinen vorteil, denn dann wird sie - bei stärkerer "beladung" durchängen.
wenn die tasche aber "flächiger" festgeschraubt wird, so trägt sie vielleicht auch mehr.
zu bedenken gebe ich aber auch folgendes - bei dem netz gibts kein leder/kunstleder was an irgendwelchen belastungszonen einreissen könnte - bei der tasche schon!Gruß SnoopyTheDog
