TDI zieht nicht mehr...
  • TDI zieht nicht mehr...
    Hallo Leute,
    seit Mittwoch zieht mein Fabia RS nicht mehr richtig und ist dann auf einmal in den Notlauf gegangen. Dachte mir der Turbo wäre hinüber.
    Habe es mir dann heute mal angesehen und Diagnose durchgeführt.
    Fehlercode: 17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    Mir ist aufgefallen, das der Schlauch Nummer 6 am AGR-Kasten von einem Marder abgebissen wurde.
    Kann mir irgendjemand sagen, für was der "Schlauch 6" zuständig ist. Ich finde leider das andere Ende nicht... Ist alles so verbaut im RS.
    Vielen Dank schonmal
  • Könnte aber auch ein loch in einem der laderschläuche sein hatte ich auch schonmal da war ein loch im schlauch vom ladeluftkühler zum turbo nachdem ich dann damit in der werkstatt war haben die erst Fehlerspeicher ausgelesen und dann die ladeschläuche kontroliert und dabei eben das loch gefunden mir hat man erklärt das ja der ladedruck ständig gemessen wird um diesen zu regulieren falls nötig wenn der druck dann durch ein solches leck austritt und den messbereich nicht mehr der tolerantz werte entspricht schaltet das steuergrät in notlauf für was der unterdruckschlauch ist weiß ich im moment nicht lässt sich aber rausfinden
