Wie bitte schön soll das denn funktionieren? Wenn Zylinder x ausstößt, sind bei allen anderen Zylindern y die Auslassventile zu (bezogen auf 4 Zylindermotoren) somit kann selbst wenn sich ein Gegendrück aufbaut, dieser nur durch den Auspuff raus. Ein 4-Taktmotor hat keine Spülverluste die wie beim 2-T-Motor durch den Resonanzauspuff minimiert werden könnten. Vorallem weil es baulich durch die Auslassventile schon gar nicht geht.agneva schrieb:
Die Abgassäule von Zylinder x unterstützt Zylinder y bei der Füllung
