Hallo liebe Fabia Freunde!
Da sich nun schon bereits einige Fabianer gemeldet haben, dachte ich mir nun mal ein Tool Time Thread zu eröffnen!
Benötigt werden zunächst :
- Die Golf 4 MAL (oder eine gefälschte zB vom Auktionshaus)
- einen Winkel (Maße 75x75mm )
- eine längere Metallleiste (keine Ahnung mehr wie lang die ca. war aber länger als 30 cm war sie auf keinen Fall)
- eine kurze Metallleiste (max. 5.cm)
- eventuell noch Schrauben und Muttern (zusätzlich zum Befestigungsmaterial der MAL)
- Bohrmaschine und Eisensäge
- ein scharfes Messer
- wie immer Geduld und keine Gewalt
Als erstes muss eure Mittelkonsole raus!
Das heißt:
1.Aschenbecher vorn raus,Abdeckung Schalthebel ausbauen (man kann die Manschette auch drin lassen,allerdings kann es sein,dass man diese beim aus- und einbauen beschädigt)
2.Schrauben unter dem Aschenbecher lösen,Abdeckung herausziehen
3.Becherhalter hinten (welcher ausklappbar ist) herausziehen und die Schrauben darunter ebenfalls lösen
4.Abdeckung unter der Handbremse herausziehen
5.Die Stopfen der Abdeckung zwischen Mittelkonsole und Heizung/Radio (also vor dem Aschenbecher und der Ablage) abziehen
(einer bei Pedalen Fahrerraum und einer Beiffahrerraum)
6.Mittelkonsole schräg nach hinten rausziehen und vordere Abdeckung vorsichtig von der Mittelkonsole lösen (alles geclipst)
Nun habt ihr die Mittelkonsole und schneidet ein Loch rein
(welches man dann nicht mehr sieht)
Der Becherhalter welcher eingepresst ist muss raus,dummerweise reicht es nicht nur das loch rauszusägen,sondern noch mehr:
Bild 1 (habe es mit dem Messer gemacht,vielleicht geht es auch anders,dass es nicht ganz so schrecklich aussieht^^
Als nächstes habe ich ein Loch in die Halterung gebohrt, den Winkel daran befestigt und letzendlich auch den Winkel an der Schraube der Handbremse (in Fahrtrichtung links^^)
(siehe Bild 3).
Danach habe ich eine Leiste an der Halterung befestigt (die Löcher welche auf der rechten Seite für den Golf vorgesehen sind).
Dummerweise hat die Halterung noch 2 "Spieße" bei denen ihr auch noch löcher in die Halterung bohren müsst (seht ihr dann wenn ihr die Halterung vor euch habt).
Nun wisst ihr wie lang eure Leiste sein muss und ihr könnt sie zurecht sägen.
Ihr benötigt hinten ein loch,wo später die Schraube des klappbaren Becherhalters durchkommt und ein Loch vorne an dem ihr noch eine kleine Leiste befestigt.
Diese schraubt ihr mit der großen im rechten Winkel zusammen --> ist die Verbindung zwischen der großen Leiste und der Schraube die sich vorn an der Handbremse (rechts) befindet (auf Bild 2 leider nicht sichtbar aber auf Cupids Bildern -->Galerie)
Somit ist dann alles stabil und die Halterung hält
Da alles sicherlich sehr kompliziert klingt,habe ich noch Bilder für euch
Bild 2
Bild 3 (fast fertige Konstruktion)
Nun braucht ihr nur noch die Mittelkonsole wieder einbauen und die MAL an der Halterung befestigern
So sieht es dann fertig aus:
Tadaaa
Wen es interessiert (bzw noch nicht gelesen hat): Meine Armlehne ist nicht die originale,schwarz mit Lederimitat (Preis: 10-18 Euro je nach eurem Geschick/Glück)
Zuletzt ist noch zu sagen das die Idee von Cupid ist und dieser mir wertvolle Tipps gegeben hat - Danke -
Wenn ihr fragen habt, oder euch einiges nicht klar erscheint,dann meldet euch (Ich weiß selber das es nicht ganz einfach ist
Viel Erfolg!
LG DD Saxn
Das heißt:
(welches man dann nicht mehr sieht)Der Becherhalter welcher eingepresst ist muss raus,dummerweise reicht es nicht nur das loch rauszusägen,sondern noch mehr:
(siehe Bild 3).
.Somit ist dann alles stabil und die Halterung hält
:Bild 2
Tadaaa
)Viel Erfolg!
LG DD Saxn
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „DD Saxn“ ()
