OBD-2 Diagnose Interface Empfehlungen
      Hab ich auch,bekommst du auch für 20€ Komplettpreis...
      Das VAG-COM is so keine schlechte Freeware, man kann so ziemlich alles auslesen, außer ein paar spezielle Daten.
      Was die Fehlerauslese betrifft bekommst du alles raus über einen kleinen Umweg, da dir die Software nicht alles detailiert erklärt, es steht manchmal nur da Fehlercode sowieso und den mußt du dann google'n.
      seit '11, Saab 9-3 Aero TTiD
      2. Waffe '05er 6Y RS ASZ
      die Grundfunktionen sind damit und der entsprechenden VAG COM Freeware möglich,
      bevor man die Werkstatt aufsucht, kann man mal in den Fehlerspeicher hereinschauen und ggf. selber den Fehler beseitigen.
      Ist schon eine prima und kostengünstige Möglichkeit.
      Bin zufrieden.
      PEter
      http://ehrentraut.klack.org
      Wie ist es eigendlich mit den Fehlerauslesen bei den Gerät
      Wir einen da nur der Fehlercode angezeigt ohne genaue beschreibung was für ein Fehler das nun grade ist ?
      Lassen sich mit diesen Teil wirklich einige funktione im Steuergerät ein bzw umstellen ? Wie zb Tempomat freischalten oder komfortverriegelung ?
      teils steht der genau Fehler da und manchmal steht nur der Fehlercode und keine Beschreibung da, da Freeware aber du kannst dann den Fehlercode bei google eingeben und bekommst von dort eine genau Beschreibung.
      Du erhälst nur ein Kabel und mußt das dann an OBD und USB anschließen, du brauchst also am besten einen Laptop auf dem du VAG-COM installierst.
      muss es beim Vag-Com unbedingt die dt. Version sein, oder würde auch eine engl. Version funktionieren?
      Eigentlich schon, oder?
      Download
      >>> HIER <<< mal ein ähnliches Thema ;)
      >>> hier <<<
      original Fabiateile bei eBay
