Hallo!!
Ich habe heute, mal versucht, meine Originalen FFB anzulernen. Da beide nicht mehr funktionieren.
Im Internet habe ich allemöglichen Anleitungen dazu gefunden, mit VAG-Com. Ich habe das Problem,
dass ich z.B. Autolock einschalten konnte (beim losfahren Tür zu und Zündung aus, Tür auf funktionieren
ohne Probleme). Aber beim Programieren der FFB scheitere ich irgendwie
Ich komme in das Steuergerät rein, kann über die Messwerteblöcke sehen, dass die Tasten erkannt werden
aber wenn ich versuche bei der Anpassung ( 10 ) erst auf 01 den vorhendenen Wert ( 1 ) auf 0 zu setzen springt
er immer wieder auf 1 . Auch wenn ich den Wert auf z. B. 2 setze ( für 2 ffb ) spring er auf 1. Wenn ich danach die Taste der FFB
drücke, klackt ein Bauteil unter dem Lenkrad nur einmal
Muss ich beim Fabia irgetwas anderes beachten als beim Golf z.B. ?
.Ich komme in das Steuergerät rein, kann über die Messwerteblöcke sehen, dass die Tasten erkannt werden
~~~~~ MÖP ~~~~~
