So ich habs mal unter o.g. Titele rstellt weils das zutreffenste ist.
Ich fahr ein Fabia I (6Y) mit HTP-Motor(3 Zylinder, 1.2l, 40kW).
Ich hatte so ca ab 35tKm einruckeln im Stand und beim Gas geben unter Belastung, da wurden dann im Rahmen der Druchsicht (hatte 45tKm, wollte aber die 60er) die Zündkerzen und eine Zündspule gewechselt.
Danach war dann das Problem weg.
Jetzt scheint es aber wieder anzufangen, hab mir auch ein Diagnosegerät geholt, zeigt aber nix an. Ist allerdings bei weitem nicht so stark wie es beim letzten Wechsel war.
Außerdem steht ein Ölwechsel an. Habe jetzt 63tKm und fahr seit 45tKm mit Originalwerkstattöl.
Was könnte das Problem sein, schon wieder eine Zündspule oder sollte ich mir mal die Zündkerzen angucken?
Dann hab ich noch das problem das die Tür hinten rechts immer schwerer zugeht als der Rest...und im Winter hat die auch ein wenig geknarrt.
Was muss ich hier wo und mit was schmieren?
Und das allernervigste Problem ist eigentlich das die Frontscheibe anscheinend superweich ist und sie schon komplett verkratzt ist...hatte ich noch nie, wirklich nie so schlimm.
Was kann ich hier machen...das geht mir total aufn Sack!!! Teilweise kann ich bei starker Sonneneinstrahlung deutlich weniger sehen als mit guter Scheibe!
Psyotic
Psyotic
aber ich denke das ein oder andere kann ich auch dazu beitragen...
MEK-RS
