Türverkleidung vorne
wenn der lautsprecher aber zu tief ist haste ganz andere probleme. habe die rainbow slx265 drinne. die einbautiefe beträgt 54mm. passt haargenau.
das problem war bei mir, dass die menbran bei tiefen bässen gegen die türverkleidung geschlagen ist! da hilft auch keine dämmung. deswegen wär es nicht schlecht zu wissen, was er verbauen will.
habe mir noch eine 6,5mm distanzscheibe geholt und schaunstoff drumm genäht. Ich habe dies liebevoll die porno-plüsch-distanzscheibe genannt
die scheibe habe ich bloß auf die lautsprecher geschraubt, zudem habe ich noch die tür etwas mit bitumen gedämmt. reicht aus für mich. ist aber nicht perfekt. -
dito
habe ebenfalls die Slx265 drinnen. das Wörtchen haargenau untertreibt noch etwashabe ebenfalls eine art stoff um den LS gelegt, welcher das gitter etwas auf distanz halten soll und zusätzlich noch das Gitter der Türverkleidung innen abgeschliffen....
bzgl. Dämmung habe ich sowohl Innenblech (also der Agregatträger) als auch das Außenbelch (habe zum Glück noch Schrauben und keine Nieten) mit Alubutyl gedämmt. Und dann zwischen AGT und Türverkleidung noch so ne kleine Fläche von diesem Noppenschaumstoff reingelegt... den hatt ich noch so rumfliegen und wusste nicht wohin damit! DieselPower !
Geplant: ECO-Kennfeldoptimierung, Dom- und Querlenkerstrebe -
dämmen ist wichtig. Im Bereich um die Lautsprecher eben nicht, sonst schlagen die an -> hatte ich auch.
Lautsprecherringe würde ich die Kunststoffringe nehmen, die auch im Golf IV passen. und außen etwas mit Bitumen dämmen.
grußBilstein B12 Fahrwerk -ECO Motorsoftware mit umschaltbaren Leistungsstufen u.a. 135 PS / 320 Nm
Mein Thread
wenn du die nimmst, die man auch am golf 4 nutzen kann, dann darf die einbautiefe, wenn du elektrische fensterheber hast, nicht größer als 54mm sein. zudem kannst du dich drauf einrichten, du flache distanzscheiben brauchst,um wie zwischen verkleidung und lautsprecher zu verbauen. sonst knallt dir die membran des lautsprechers gegen die türverkleidung und das macht sie nicht lange mit.
mit 54 mm einbautiefe stimmt das andere ist quatschBilstein B12 Fahrwerk -
Mein Thread
Nix Quatsch, ist schon richtig was Christoph sagt. Der Membran genug Platz zum schwingen lassen, aber trotzdem die Türpappe irgendwo verkeilen. Mit dicken Holzringen, wo noch über den Lautsprecher hinaus Rand vorhanden ist, geht das ganz gut. Die Türpappe soll nämlich nicht schwingen, wenn man sie verkeilt dröhnt sie evtl. weniger. Außerdem sind die Holzringe schwerer als die Plastikdinger und wirken daher ähnlich wie Dämmung (Alu- oder Stahlringe natürlich noch mehr).Verkaufe HiFi für Fabia1. Bei Interesse melden.
