haubenzug!?
    haubenzug!?
    Hey,
    ich wollte am Fabia I TFL nachrüsten und habe hier im forum gelesen, dass man für Zündplus entweder durch das handschuhfach oder durch den haubenzug auf der Fahrerseite gehen kann.
    sorry für die doof Frage, aber was genau ist der "haubenzug"?
    hab schon nach bildern bei google gesucht und auch hier keine genaueren Infos gefunden... bekommt man das ohne problem ausgebaut?
    ist das auch dort, wo ich zu dem veteiler unter dem lenkrad komme? wie ich gelesen hab, sollte das doch für TFL OK sein, oder!?
    Vielen lieben Dank euch!!
    Gruß, Steve
    Hey, danke für die deine Antwort, allerdings habe ich da eine Frage zu:
    Welchen Hebel genau meinst du? den zum Öffnen der Motorhaube? Wie kann man da geschickt ein Kabel verlegen?
    Muss man den Hebel ausbauen oder wie stellt man das an?
    Desweiteren: wo genau kann man Zündplus abgreifen? Das einzige, was ich gelesen habe, ist hinter dem Lichtschalter
    am Pin TFL. Da muss man aber sicher noch spezielle Kontakte besorgen, da das doch recht fummelig aussieht und der Pin
    nicht besetzt ist. Es sieht zumindest so aus, als dass man noch einen speziellen Kontakt braucht oder geht das auch einfacher!?
    Sorry für die doofen Fragen...
    Vielen Dank!!
    Steve
    Hey,
    ich nochmal. Habe soeben nochmal nachgeschaut. Als ich weiss jetzt, was du meinst. Ich habe auch gesehen, wo der Bowdenzug von Motorraum in den Innenraum verschwindet (also unter Wischer). Aber Frage nun, wie kommt man da am besten ran? Das sieht doch alles sehr eng aus und hinter das Gestänge vom Wischer ist gar kein rankommen :-/
    Wo genau kommt der Zug im Innenraum heraus? Mir scheint, als müsste das hinter dem Sicherungskasten liegen!?
    Ich danke vielmals für euere Hilfe!
    Wünsche noch ein angenehmes Restwochenende
    Gruß, Steve
