Anleitung Federbeinausbau VA
    • Anleitung Federbeinausbau VA
      Hallo
      ich brauche dringen eine detailierte Anleitung zum Ausbau des Federbeins an der Vorderachse.
      Möchte Tieferlegunsfedern verbauen.
      Hab mittlerweile die M14 Vielzahnschraube unten am Federbein gelöst, die Koppelstange abgebaut und versucht die 3 Schrauben am Federbeinteller zu lösen.
      Leider musst ich festellen, dass sich die Fahrzeugäußerste Schraube der 3 lose dreht. D.h. die Befestigunsmutter im Federbeinteller dreht sich mit.
      Wie bekomme ich jetzt am besten die schraube raus? brauche ich neue Federbeinteller?
      WAs muss ich noch beachten dass ich das Federbein demontieren kann?!
      Kann ich Querlenker und Antriebswelle montiert lassen?
      Vielen Dank im Vorraus
      mfg
    • mhhh also nach meinem Wissen, wenn ich mich recht entsinne brauchst du nur die 2! Schrauben unten am Däpfer rausmachen, sowie die Koppelstange und oben die Verbindung oben am Dom und schon kannst du alles rausnehmen. Dann mit nem Federspanner die Feder stauchen und das Domlager runter, dann alte Feder raus und neue rein, "neues" Domlager drauf und alles Retour. Spureinstellen lassen und ab zum TÜV, fertig!
